Alt 09.10.2024, 11:54   #1
stesie
Standard Sirion Zündschloss hakt !
habe ein kleines Problem mit einem Daihatsu Sirion Bauj. 2006! Seit einiger Zeit hakt das Zündschloss, immer mal wieder beim Starten! Habe zwei schlüssel, ist aber bei beiden das gleiche Problem! Wollte das wechseln, solange sich der schlüssel noch drehen lässt! Reicht es hier aus, nur den Schließzylinder zu wechseln, oder muss der Schlossträger mit ausgetauscht werden? Und wie bekommt man den Schließzylinder aus dem Schlossträger gezogen? Vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Stefan
stesie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2024, 12:06   #2
Schon mal mit Schließzylindergraphit versucht?
Alt 09.10.2024, 17:55   #3
Volle Zustimmung , Grafitpulver für Schlösser beschaffen und ins Schloß einblasen ! Eine ausschließliche Grafitpulveranwendung schmiert nicht nur die Schloßinnereien , sondern verhindert nebenbei auch ein Festfrieren bei Frost .
Wenn hier die "Grafitkur" nicht hilft : Zündschloßausbau ist wegen Diebstahlschutz wahrscheinlich nicht mit "links" erledigt , werde morgen mal im WHB schnüffeln .
Gruß aus dem Italienurlaub !
Nachtrag : die Regentagebeschäftigung mittels Fotosammlungaufarbeitung liegt noch zu Hause , aber die WHB's sind im Laptop mitgereist .
CB41 Vergaser ausbauen / Reduktion einlegen hakt Dr. Zoidberg Die HiJet Serie 0 27.06.2014 09:13
Gurt hakt nach Dietrings Die Sirion Serie 5 01.11.2011 18:39
Schaltung hakt plötzlich Funky Die Cuore Serie 14 24.08.2011 19:36
A1 Zündschloss defekt netwurst Die Applause Serie 13 13.12.2010 10:03
Zündschloss ausbauen... liebeskeks Die Charade Serie 16 07.10.2009 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
