Alt 27.06.2014, 09:13   #1
Dr. Zoidberg
Benutzerbild von Dr. Zoidberg
Standard CB41 Vergaser ausbauen / Reduktion einlegen hakt
Mein Hijet/Pfau/Porter ist augenscheinlich eine Vollbaustelle....
Zunächst müsste der Vergaser raus. Die Kiste stand 9 Jahre, springt mit viel Georgel zwar an, aber hält keinen Leerlauf und läuft zu fett. Deshalb würde ich den Vergaser gerne revidieren.
Nur: wie geht der raus? Ich hab die Pfau "Komfort"-Kabine drauf, komme somit von oben nur nach Ausbau von Lichtmaschine und Tandemhydraulikpumpe dran. Von unten ähnlich bescheiden. Motor ausbauen wäre ein noch größerer Aufwand wegen Hydrostatantrieb zwischen Motor und Getriebe....argh...
Hat jemand ein oder mehrere Fotos auf denen zu sehen ist, wie der Vergaser am Motor festgeschraubt ist?
Weiterhin hakelt das Reduktionsgetriebe....
Hi und Lo funktionieren zwar, hin- und herschalten wird bei laufendem Motor aber mit Zahnradkratzen quittiert. Bei stehendem Motor gehts.
Wo fang ich denn da an zu suchen? Trennt die Kupplung nicht richtig? Oder darf Hi/Lo nur bei stehender Maschine umgeschaltet werden?
Beim Druck auf die "4x4" Taste am Hebel passiert gar nüscht, Lampe im Kombiinstrument bleibt auch tot.....das ist aber eine andere Baustelle....
Bin für jeden Ratschlag dankbar. Die Kiste raubt mir grad den letzten Nerv...
Dr. Zoidberg ist offline   Mit Zitat antworten
CB41 Motor klackert modjojojo Die HiJet Serie 44 24.04.2014 19:25
Sirion M301 einlegen des 5.Ganges Chari Die Sirion Serie 7 27.06.2013 19:52
Gurt hakt nach Dietrings Die Sirion Serie 5 01.11.2011 18:39
Schaltung hakt plötzlich Funky Die Cuore Serie 14 24.08.2011 19:36
Knarzen beim Gang einlegen GreenFrog Die Sirion Serie 1 14.05.2009 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
