Hallo, bei meinem Cuore L276 lässt sich der bisher sehr selten genutzte Sicherheitsgurt hinten rechts nicht mehr so weit herausziehen, dass man sich anschnallen könnte. Nach ~30cm kommt immer die Sperre, egal wie langsam man den Gurt versucht herauszuziehen.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt, und es wie gelöst? |
Hab ich hinten häufiger. Da hilft nur Gurt aus Kindersitz herausfädeln, Gurt vollständig aufrollen und dann geht es wieder bis zum nächsten Mal.
Ich kenne es nur so das der Gurt nicht mehr aufrollt.
Ich würde mehrfach bis zum Stop ziehen und zurückschnalzen lassen.Dazu muss er möglichst schnell einziehen.Macht er das schon langsam dann mit etwas Silikonspray oder Cockpitspray beide Gurtseiten einsprühen.Ruhig ruppig in den Stop ziehen (auch schon vor den 30cm) und schnalzen lassen. |
#4 | ||
Mit etwas Silikonspray beide Gurtseiten einsprühen habe ich gemacht. Das hat vielleicht den Leichtlauf ein wenig verbessert, aber das Problem, dass er nach ~30cm Rausziehen in die Sperre läuft, das hat er immer noch. Ich habe schon viele Male schnell dran gezogen, er hängt immer an derselben Stelle. Wie kräftig soll ich es wagen? Kann das überhaupt irgendwas lösen? Kommt man eventuell weiter, wenn man die Verkleidung dort öffnet? Jetzt ist der TÜV wieder akut, deshalb frage ich. ;-) |
Vorgestern, der Wagen stand in der prallen Sonne und war innen gut aufgeheizt, habe ich noch einmal eine Viertelstunde lang an dem immer wieder an derselben Stelle hängenden Gurt herumgezerrt, mal fix, mal hart, mal seitlich ein bisschen variiert.
Und siehe da, auf einmal ging er wieder. Da war der TÜV heute kein Problem mehr. OT: Der TÜVer behauptete allerdings, dass beim Abblendlicht links die Einstellung zu niedrig gewesen sei. Die Werkstatt hat das dann gleich korrigiert. Ich habe sie gefragt, wie sich so eine Einstellung verändern kann einfach so. Er meinte, zB beim Lampenwechsel. Nur habe ich bisher noch nie auch nur ein Lämpchen an dem 16 Jahre alten Cuore wechseln müssen. Naja, könnte es sein, dass die mir da noch ein par Extrakosten reinwürgen wollten, weil ich die letzten Jahre regelmäßig die 2 Monate Überziehung ausgenutzt habe? Und als Drohung fürs nächste Mal steht da schon "Scheinwerfer vorn links und rechts beginnende Eintrübung der Abschlussscheiben". Wenn das mal nicht sein Tod wird. Ersatzscheinwerfer scheint es nicht zu kaufen zu geben. |
Scheinwerfer bekommst du sicher noch beim Servicepartner, die gibt es nicht Aftermarket. Einfach mit der Fahrgestellnummer beim Servicepartner anfragen. Alternativ kann man Scheinwerfer auch aufpolieren, das ist aber nicht zulässig. Nur sieht's halt keiner.
Gibt auch schon Mittel, die machen die Scheinwerfer ohne polieren wieder klar.
Daihatsu Topalova postet das regelmäßig in seinem Status. Ich selbst habe im Sommer so ein Zeugs von temu bestellt. Das braucht+40 Grad (also Scheinwerfer an) und muss auch nur 3 min einmassiert werden. Bis jetzt keine Neuvergilbung.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (05.04.2025 um 17:45 Uhr) |
#8 | |
Kannst du das Produkt mal genau benennen? Link zum Temu-Produkt? Produktfoto? Ich kaufe zwar bisher nicht bei Temu, stattdessen bei Aliexpress und hoffe, dass die das dort auch haben. |
Haben die da, habe ich die Tage beim Durchsurfen noch gesehen.
Ist das so etwas?
"Auto Scheinwerfer Restaurierung Polieren Kits Scheinwerfer Reparatur Kits Auto Licht Polierer Reinigung Paste Autolack Pflege Renovieren Mittel" Ich bin unsicher, weil da was von "Polieren" steht. Nur Chinesen wissen natürlich oft nicht, was diese Worte genau bedeuten. ;-) Und auf manchen Fotos sind zusätzlich Schwämme zu sehen. Und einer erzählt was von Bohrmaschine. Also das klingt mir eher nach Polieren, nicht nach reiner chemischer Einwirkung. Unten auf der Aliexpress-Seite seht ihr andere Mittelchen. Ist da das richtige dabei? Edit: oder das hier? "Scheinwerfer Flüssigpolymer Scheinwerfer Chemische Politur Reparaturflüssigkeit Sanierung Kratzer Reparatur Polieren Scheinwerfer Kit" Geändert von Spartaner (09.04.2025 um 15:45 Uhr) |
| L251 Tür lässt sich nicht mehr entriegeln | haferflocken | Die Cuore Serie | 7 | 26.07.2021 16:44 |
| Sicherheitsgurt G200 3-türer will sich nicht mehr aufrollen | 62/1 | Die Charade Serie | 4 | 06.12.2013 11:41 |
| S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! | Horni2004 | Die HiJet Serie | 14 | 08.02.2010 23:55 |
| Sicherheitsgurt ließ sich nicht mehr abrollen! | Bandit | Die Materia Serie | 8 | 26.04.2008 11:36 |
| Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen! | Rene | Die YRV Serie | 12 | 06.09.2006 00:20 |
