Alt 06.12.2013, 00:00   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Sicherheitsgurt G200 3-türer will sich nicht mehr aufrollen
Salut!
Meine Eltern haben ein kleines "Problem" mit den Gurten ihres G200 Charade. Auf beiden Seite wollen sich die vorderen Sicherheitsgurte nicht mehr wirklich eigenständig einrollen. Mit ein wenig Unterstützung bekommt man den Gurt zwar aufgewickelt -> ist aber auf Dauer keine Lösung.
So eine Problematik kenne ich weder vom G100 noch vom Grany. Somit bin ich etwas ratlos. Kann man da irgendwas machen, dass die Gurte wieder geschmeidiger einrollen? Oder läuft es auf 2 neue Gurte hinaus?
Rene
Alt 06.12.2013, 00:02   #2
Gurt komplett ausziehen, Silikonspray in die Gurtrolle sprühen, den Gurt ein wenig reinrollen, wieder raus, wieder rein und raus, damit die Rolle durch das Silikonspry gangbar wird, und schon ist´s erledigt, gestern erst bei meinem L 80 so gemacht. Gurt ist wieder voll funktionstüchtig.
Alt 06.12.2013, 00:13   #3
62/1
Danke für die schnelle Hilfe!!! Dann muss nur noch das Wetter am Wochenende mitspielen *gg*
Rene
Alt 06.12.2013, 00:29   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
Problem gibt´s aber auch beim G100, meist der Fahrergurt...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 06.12.2013, 11:41   #5
Falls das mit dem Siliconspray nicht hilft ist die Feder ermüdet. Da hilft Gurtrolle ausbauen, den Gurt abrollen und demontieren und die Rolle 2-3 Umdrehungen weiter drehen. Hatte ich am G200 auch
Charade g200 startet nicht mehr (Wegfahrsperre ??) christoph_90 Die Charade Serie 30 20.02.2012 20:19
G200 Sonnendach geht nicht mehr auf/zu Soldiar Die Charade Serie 4 09.06.2008 20:57
Sicherheitsgurt ließ sich nicht mehr abrollen! Bandit Die Materia Serie 8 26.04.2008 11:36
Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen! Rene Die YRV Serie 12 06.09.2006 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
