Alt 11.10.2025, 00:26   #1
Blumentopf
Standard Geräusche
also, ich hatte schon mal geschrieben. Habe mir einen M300 1.0 BJ2012 mit 25.000 km gekauft. Da Vorbesitzerin über 90 ist, sind die km wohl echt. Leider haben sich ein paar Probleme aufgetan. Kupplung und Koppelstangen hinüber. So Sachen, wie hoffentlich nur eine Unwucht, wimmerndes Geräusch wenn er Warm ist, auf der Autobahn, vorne Rechts. Zündkerzen und Spulen wegen ruckeln (auch wenn Klima aus ist). Also, sagt der Daihatsufachmann. Und nun macht sich ein Geräusch mehr bemerkbar, anfangs nur nach mind 50km fahrt. Nun relativ schnell. Ich habe es nun versucht aufzunehmen, nachts aber trotzdem nicht e einfach zu erkennen. Es ist ein kratzen, rasseln, irgendwie in kombi mit Wind? Vorne, eher Rechts. Hört sich an wie eine schlechte Aufnahme, aber dieses Nebengeräusch, das ist es. Mein Cuore hatte das bekommen mit über 100.000.
Weiß jemand was das sein könnte?
Ok.. Ich bekomme es nicht hochgeladen. Falsches Format. Ich versuche es später noch mal.
Blumentopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2025, 00:32   #2
Blumentopf
Hilfe,
In welches Format kann ich eine Audiodatei. M4a umwandel, so dass ich es hier hochladen kann ?
Alt 11.10.2025, 10:22   #3
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Die Forensoftware unterstützt keinen direkten Upload von Audio. Du musst die Datei mit einem Packprogramm wie WinRAR in eine .zip-Archiv "einpacken" und kannst das dann hier hochladen. Maximale Größe 2 MB.
Alt 11.10.2025, 18:15   #4
Blumentopf
Danke dir!
Alt 11.10.2025, 18:23   #5
Blumentopf
Ich hoffe es funktioniert nun?
Angehängte Dateien
Dateityp: zip sirion.zip (518,2 KB, 9x aufgerufen)
Alt 11.10.2025, 18:26   #6
Blumentopf
Ich habe es mir gerade angehört und kann das Geräusch nicht mehr finden. Auf dem original ist es aber da.. ��
Alt 11.10.2025, 21:47   #7
Schlaui
Hallo Blumentopf,
habe mir extra die guten Sennheiser reingesteckt.
Für mich klingt das nach Radlager, aber das hört man eher bei niedrigen Geschwindigkeiten und bei Kurvenfahrt.
Bei der hohen Geschwindigkeit könnte es irgend ein loses Plastikteil vorn im Kühlerbereich sein, das im Fahrtwind anfängt zu flattern oder zu vibrieren.
Auf einen mechanischen Defekt vom Motor oder Getriebe würde ich eher nicht ausgehen, weil das drehzahlabhängig wäre.
Sind die Radhausschalen ordentlich fest und ist am Unterboden etwas locker?
Die Antenne auf dem Dach kann auch viel Lärm machen.
VG Schlaui
Schlaui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2025, 13:49   #8
Blumentopf
Zitat von Schlaui Beitrag anzeigen
Hallo Blumentopf,
VG Schlaui
Danke dir, ja, wie ein loses Plastikteil im wind so hört es sich an. Aber ich habe nun ein Video gesehen fas es höchstwahrscheinlich ist. Nämlich das Ausrücklager.
Kupplung ist ja hinüber, von daher kann das passe. Radlager würde ich ausschließen. Hab auch nichts gefunden was flattertn könnte.
Alt 25.10.2025, 14:20   #9
Schlaui
Ausrücklager lässt sich leicht lokalisieren, das Geräusch ändert sich bei getretener Kupplung.
Im übrigen, auch das Getriebeeingangslager, falls es "hart läuft" oder schon defekt ist, reagiert auf die getretene Kupplung.
Geräusche im Kupplungspedal! Corazon1 Die Cuore Serie 17 20.06.2025 08:46
Schreckliche Geräusche driver Die Trevis Serie 16 03.03.2014 03:17
Lenkung Geräusche M.Matthiesen Die Sirion Serie 8 11.06.2012 08:18
Geräusche Movy Die Move Serie 25 15.08.2007 15:01
Geräusche bei tempo 100 opododaihatsu Die Sirion Serie 3 17.05.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
