Alt 04.06.2012, 19:16   #1
M.Matthiesen
Standard Lenkung Geräusche
Guten Tag
Habe folgende Problem, beim leichten linkslenken kommt ein fieses Geräusch, was ich mal als "mit dem Messer über einen Teller schraben" beschreiben würden. Lenke ich wieder in Mittelstellung, also mache die Lenkung auf verschwindet das Geräusch, beim rechts lenken kommt kein Geräusch.Beim Linkslenken tritt dieses Geräusch aber nur sporadisch auf habe es erst den zweiten Tag und fahre Strecke knapp über 100 Km am Tag.
Hatte sowas schonmal jemand oder hat eine Ahnung was das ist!?
M.Matthiesen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 20:26   #2
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Beitrag
Hallo !
Leider kann ich dir nicht mit dem Ton Problem helfen....
Mit meinem Sirion ab 2006 habe ich das nicht gahat.
Aus welchem Jahr ist Ihre Sirion ? ist er noch in Garantie ?
Moosey aus Holland
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 21:22   #3
M.Matthiesen
er ist im 6´tem Jahr.
Alt 04.06.2012, 22:48   #4
takumi
Benutzerbild von takumi
Versuch mal die Ankerbleche hinter der Bremsscheibe ein bisschen nach hinten zu biegen
Alt 05.06.2012, 09:04   #5
DaBä
Benutzerbild von DaBä
Hallo!
Passt nicht zum Geräusch, könnte aber auch Lenkkopflager sein, Links, Parken, Bürgersteig.... Hatte ich an meinem Cuore, immer beim Kreisverkehr diese Geräusche...
DaBä ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 11:56   #6
Bremsbeläge noch in Ordnung oder zu viel Rost außen an der Scheibe?. Man darf die Verformung nicht unterschätzen, die beim Kurvenfahren auftritt, ebenso die Fliehkräfte, die den Bremssattel nach außen drücken.
Alt 06.06.2012, 20:27   #7
M.Matthiesen
Habe die Anti-Quitschbleche im Verdacht gehabt, also Rad runter Kupferpaste zur Hand und siehe da Bremsbeläge nur noch 5-6 mm stark, werde die am Wochenende mal tauschen. Melde dann mal ob das die Problematik löst bin da aber von überzeugt
Alt 06.06.2012, 21:53   #8
5-6mm Bremsbelagstärke sind aber kein Grund das die akustische Verschleissanzeige arbeiten sollte, falls diese überhaupt verbaut sind am Sirion
Alt 11.06.2012, 07:18   #9
M.Matthiesen
Lächeln
Probleme gelöst, beim einbauen der neuen Beläge habe ich die Ursache gefunden. Meine Frau erzählt mir beim wechseln das sie neulich einen kleinen Vogel "erwischt" hat auf der linken Seite Also nochmal genau geschaut und siehe da im unteren Bereich war das Ankerblech der Bremsscheibe sehr dicht an die Scheibe gebogen, bei fahrt mit Wind und Fliehkräften ergibt das wohl mein Geräusch.
Kurze Probefahrt und alles ist wieder schön.
Danke an alle Antworten und ich sehe es war auch der richtige Tipp mit dabei.
Danke schön
Michael
Seltsame Geräusche.. Cuore L701 naina Die Cuore Serie 34 08.03.2010 12:38
lenkung terios mandrill 4WD/Offroadforum 10 26.01.2008 18:41
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Lenkung und Zahnriemen beim L501 Longbear Die Cuore Serie 52 16.02.2006 13:45
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
