Alt 23.02.2010, 21:16   #1
naina
Unglücklich Seltsame Geräusche.. Cuore L701
ich hoffe es kann mir jemand helfen. ich fahre einen cuore und eben ist mir beim fahren aufgefallen, dass die lenkung, also wenn ich das lenkrad stark einschlage und langsam fahre, sehr laute geräusche vorne macht. woher kann das kommen? ich bin völlig (!) planlos, wenn es um autos geht
naina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 21:19   #2
Hallo, und erstmal herzlich Willkommen hier bei uns im Forum.
Wäre Hilfreich, wenn du uns sagen könntest, welchen Cuore du hast, Baujahr reicht meist schon aus.
Aber das was du da beschreibst hört sich nach einen Antriebswellenproblem an. Ist ein bekanntes Problem, werde dir gleich mal was passendes raussuchen.
Alt 23.02.2010, 21:21   #3
Gib einfach mal Antriebswelle und Cuore in die Suche ein, da findest du einiges.
Wenn das Modell klar ist, wird es einfacher.
Alt 23.02.2010, 21:22   #4
naina
oh super, danke für die schnelle antwort :) das baujahr ist 2002. mehr weiss ich leider nicht. ich hoffe, das reicht? kann ich denn damit morgen noch zur arbeit fahren oder sollte ich den wagen lieber stehen lassen?
Alt 23.02.2010, 21:26   #5
Nach dem Baujahr hast du einen Cuore L701, so wie ich Guckst du hier
Sollten auf jeden Fall die Antriebswellen sein. Damit kannst du auf jeden Fall noch fahren.
Mal sehen was unsere Gelehrten zum wechsel oder Reparatur sagen.
Rotzi, is´t your time.
Alt 23.02.2010, 21:35   #6
naina
genau so einen hab ich und vielen vielen dank :) dann werde ich mal in der werkstatt vorbeischauen und schauen, was die mir sagen.
noch einen schönen abend :)
Alt 24.02.2010, 00:01   #7
Antriebswellengelenk wird schon mächtig platt sein,- dringends in die Werkstatt,- da hier wohl das Gelenk aufgrund eines Manchettenschadens (Fettdichtung) trockengelaufen ist!!!
Sonst wirst du bald liegenbleiben!
Alt 24.02.2010, 06:57   #8
naina
ich habe mir das geräusch gestern abend noch einmal angehört, es klingt wie ein ziemlich starkes schleifgeräusch. werde heut mit dem auto noch einmal zur arbeit fahren müssen und in der pause gehts dann in die werkstatt :(
Alt 25.02.2010, 00:25   #9
Wenn was schleift, könnte es durchaus auch ein gammelndes Staubschutzblech sein. Das kann so schleif-klopfgeräusche machen.
Behebung: Das Rad abmontieren, und das Staubschutzblech hinter der Bremsscheibe etwas von der Bremsscheibe wegbiegen, so dass kein Berührungskontakt zur Bremsscheibe mehr besteht.
Oder: Auch das hatte ich schon... Es hängt ein Bremssattel fest...
Alt 25.02.2010, 00:54   #10
reja77
ich habe seit dem letzten winter(auto habe ich erst sei 10/09) auch so klackergeräuche bei eingeschlagener lenkung.war auch bei daihatsu,und mir wurde gesagt.da gehen noch 10000 km damit.gut auto hat jetzt erst 65000 weg.aber seit es wieder etwas wärmer wird,ist es auch besser geworden mit den geräuchen.
reja77 ist offline   Mit Zitat antworten
Seltsame Geräusche beim fahren auf kopfsteinpflaster Cuore Bj 2003 amira Die Cuore Serie 19 10.06.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
