Alt 20.10.2007, 08:35   #1
mandrill
Reden lenkung terios
hi, gemeinde!
ich weis nicht, ob ich a) sensibel (was immer wünschenswert ist)
oder b) zu penibel oder c) einfach spinne!!!!??
jedenfalls meine ich, das die lenkung meines terios immer ein bischen nach links zieht.
hatte mal vorne links einen nagel drin, hab das reparieren (kein pfropfen ) lassen und dann die vorderreifen nach hinten machen lassen.
nun zieht das ding (wenn auch nur minimal, dennoch auffallend und "störend")
nach links. lt. aussage meines bisher absolut korrekten frdl. braucht nix gewuchtet zu werden.
dennoch MEINE ich: er zieht leicht nach links, das lenkrad steht um (siehe 2 te & 3 te zeile ) ca. 1 cm aus der mitte und die lenkung geht nach rechts schwerer als nach links zu drehen, wenn auch selbst nur bei kleinsten lenkkorrekturen.
servo flüssigkeit ist ok.
bisherige laufleistung (auto und reifen: 17 000,)
ausser einem blatt auf der strasse noch nie was anderes überfahren...............
brauch ich werkstatt oder psychiater???
es grüsst zweifelnd mandrill
Geändert von mandrill (20.10.2007 um 08:38 Uhr) Grund: räschdschraipeväler
mandrill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 09:30   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das Lenkrad von meinem Cuore steht auch nach rechts schief. Das Auto fährt aber auf gerade ebener Strecke ohne lenken geradeaus, also nur Kosmetik, die ich bei Gelegenheit richten werde. Würde das Auto bei dem Test in eine Richtung ziehen würde ich die Spur kontrollieren lassen.
lg,
Peter
Alt 24.10.2007, 21:18   #3
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo Mandrill,
mein Terios zieht leicht nach rechts je stärker die Neigung zum Straßenrand je stärker muß ich Gegenhalten . Könnte aber mit dem Fahrwerk ,+4cm, zusammenhängen , wird bei mal Gelegenheit korrigiert .
Gruß an Alle
Alt 25.10.2007, 17:08   #4
mandrill
Reden lenkung
hi, terriblue!
auch so bei mir, habe die erhöhung zwar nicht, bin aber nicht damit zufrieden mit dem schrägziehen.
ausserdem steht das lenkrad 1 cm aus der mitte, dies muss nicht sein.
deswegen erneuter termin am 06 11 bei meinem frdl. , ein ganzer vormittag ist da schon eingeplant.
ich halte dich auf dem laufenden.
byby von mandrill
Alt 11.11.2007, 17:01   #5
mandrill
Standard lenkung
hi, gemeinde!
kurze info zu meinem lenkungsproblem:
terios ganzen tag beim frdl., alle räder neu , bzw. kontroll-ausgewuchtet,
alle lenkungs gummis inspiziert, positiv sowie negativ einstellung geringfügig eingestellt, bzw. korrigiert.
fazit: alles ok.
ein gespräch mit dem chefe ergab, das ich wohl so nicht den mass-stab einer S , M, X klasse anlegen sollte. der terios ist zwar kein landy, aber im vergleich zu vorgenannten klassen doch etwas: einfacher gestrickt.
was natürlich nicht heissen soll, das er "herumeiern" soll.
dennoch, nun da ich weis: alles ok., bin ich zufrieden.
mandrill
Alt 11.11.2007, 18:52   #6
MeisterPetz
Haben sich durch das Auswuchten/Einstellen die Lenkungsprobleme gelöst?
lg,
Peter
Alt 12.11.2007, 11:00   #7
Teridriver
Benutzerbild von Teridriver
Hallo Teriblue,
ich lese das du auch das tolle fahrwerk von k+s drinhast. Wie bist du damit zufrieden? Mein Terios fährt prima geradeaus null probleme. Habe 215 Reifen Winter und Sommer alles im lot. Bin auch der meinung das er sich mit dem Fahrwerk besser fährt als die serie. Weniger kurvenneigung, stabiler mit Hänger und natürlich besser im Gelände.
Hab nochwas festgestellt in sachen verbrauch. Bei meinen Urlauben in Frankreich Schweiz und Tunesien habe ich Super getankt weil es kein Normal gibt. Immer habe ich ca. 1-1,5 liter weniger gebraucht als zuhause mit normal. Und das bei beladenem Fahrzeug. Hat jemand ähnliche erfahrungen gemach dan bitte mal melden. Werde es nun auch mal zu Hause probieren und dann meine erfahrung posten.
Liebe Grüsse
Teridriver
Teridriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 18:08   #8
mandrill
Reden lenkungsprobleme
hi, gemeinde!
jawohl, hat sich alles zu meiner zufriedenheit geklärt. lenker steht gerade, läuft gut, zieht nirgends wohin.
zum sprit verbrauch: bei allem respekt, so (wenn ich das mal so sagen darf) kann ich das nicht nachvollziehen.
ich meine: der terios ist ein einspritzer, er nimmt sich, was er braucht, und bei mehr zuladung auch noch weniger verbrauch, na, das will mir nicht so einleuchten.
ok. ich hatte mal ne 15 er wing mit vergaser und dann ein paar mal V-power getankt, ich meinte, sie zog besser.
(NAJA; SO hat jeder sein hobby )
ist vielleicht auch nur subjektiv, aber so simmer halt.
alles gute wünscht mandrill
Dateityp: jpg grossfoto wing.jpg (174,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg wing foto 2.jpg (384,9 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg wing am joch.jpg (207,7 KB, 5x aufgerufen)
Alt 12.11.2007, 21:21   #9
Terriblue
Hi teridriver , hi mandrill ,
was ich meinte ist , es könnte mit der hecktischen Achsvermessung nach der Montage zusammenhängen . Sowie sich die Hektik bei meinem Freud dem Reifenspezi gelegt hat werde ich sie wiederholen . Das Fahrwerk ist Super vor allem ist das "Popowackeln" durch einfedern der Hinterachse fast verschwunden . Habe 215/70R16 Cooper Discoverer M+S .
Bist du der Typ aus der Dai-Zeizung Teridriver ? Und gibts da nicht irgendwo ein "Gelände" bei GÖ , müsste doch etwa halbe Strecke sein zw.KS und WF .
Gruß an Alle
Alt 13.11.2007, 10:12   #10
Teridriver
Hi Terriblue,
jo, ich bin der Typ der in der Daihatsu Live einen Bericht geschrieben hat wie ich zum Terios kam. Da wird auch bald einer erscheinen über meine Saharatour.
Das mit dem nichtvorhandenem popowackeln kann ich nur bestätigen. Ein tolles Fahrwerk.
Ein Gelände zwischen Kassel und Göttingen kenne ich leider nicht. Ich fahre in einer Kiesgrube in Ottrau bei Alsfeld mit der Offroadfahrschule von Martin Trier, oder in Brotterode mit dem Förster durch den Thüringer Wald. Die nächste Events werde ich wohl bei den angebotene Winterchallangen Wahrnehmen. Brotterode oder Sauerland. Dein frdl. müsste darüber aber zu gegebener Zeit infos von Daihatsu bekommen weil einige events gesponsert werden von Daihatsu. Wenn du keine Infos vom Händler bekommst, kein Problem ich sach hier zeitig bescheid wenn wieder eines ansteht und interesse besteht. Kannst ja mal bei www.off-road-fahrschule.de schauen wegen Terminen und schon gewesene Events. Wirst mich da auch finden. Wenn du noch fragen hast Poste einfach an mich, werde dich dann auf dem laufenden halten.
Bis Bald
teridriver
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 16.05.2007 23:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
