hallo!
teilweise läuft der motor meines charades unrund, aber nur während der ersten kilometer. d.h. die motorkontrolleuchte leuchtet auf, und erlischt nach 10 sekunden wieder. wenn ich längere strecken fahre habe ich keine probleme mehr. während der fahrt hat das keine auswirkungen. nur wenn ich an der ampel stehe, muß ich drauf acht geben, daß er mir nicht abstirbt. (schon passiert)d.h. im leerlauf gas geben! geht das motorsteurgerät ein? kontaktfehler? zundkerzen? danke für eure tipps matsi1977 |
Hi
Kannst du mal sagen was du für einen Charade hast? Idealerweise den genauen code (die ersten 6 stellen der Fahrzeugidentnummer, also etwa JDAG102....) und oder was für ein Motor ob 1.3 EFI 4 Zylinder... Ich würde aber eher mal die Verteilerkappe/Verteilerfinger oder die Zündkabel selbst vermuten. Sicher nicht das Steuergerät. lg Rainer |
äähhhh Rainer da muss ich Dir widersprechen, kaputte Zündkabel, Kappe lösen in der Regel nicht die Motorwarnleuchte aus! (Das Steuergerät selbst wird es aber auch icht sein)
@matsi1977 Welches Modell hast du genau? Ich sage dir wie du den Fehlercode auslesen kannst, dann sehen wir weiter. Vorab kannst Du auch checken, ob irgendein Vacuumschlauch abgebissen etc ist. georg
BJ 1992/ G 100 / CB80 / 3 Zylinder / 998 ccm
Fahrgestellnummer muß ich erst nachschauen! danke vorab matsi1977 |
CB 80
ein GTti !! Such diesen Stecker in der Nähe deR Zündspule, zieh die Kappe ab und verbinde die beiden braunen Leitungen. Danach dreh die Zündung auf und schau wie oft die Motorlampe leuchtet. Die Fehlercodes heissen folgendes: 1: Normal 2: MAP (manifold pressure) sensor 3: Zündung 4: Waassertemperatursensor 5: Lamdasonde oder CO-Regler 6: Verteiler 7: Drosselklappensensor 8: Lufttemperatursensor 9: Geschwindigkeitssinal 10: Auto ist ohne Starter angesprungen (angeschoben) 11: Klimaschalter georg
Ich weiss mal wieder falsches forum und offtopic usw usw.....
Nur mal so aus interresse kann men beim Cuore auch die Fehlercodes irgendwo auslesen (hab nen L501) Gruss Manu |
hallo georg!
hab gestern angefragt wegen dem motorkontrolleuchte! hab erst morgen zeit es zu probieren! aber nochmals meine daten zum auto um missverständnisse auszuschließen. hab keinen gti sondern: charade CSi G100 CB80 993 ccm / 39kw usw. ist der stecker aber immer noch der gleiche?und die fehlercodes? noch eine frage! wie bekomme ich die türverkleidung der fahrertür herunter ( Fensterkurbel, Türknopf usw.) ohne große beschädigungen! danke im voraus matsi1977 |
hallo georg!
hab gestern angefragt wegen dem motorkontrolleuchte! hab erst morgen zeit es zu probieren! aber nochmals meine daten zum auto um missverständnisse auszuschließen. hab keinen gti sondern: charade CSi G100 CB80 993 ccm usw. ist der stecker aber immer noch der gleiche?und die fehlercodes? noch eine frage! wie bekomme ich die türverkleidung der fahrertür herunter ( Fensterkurbel, Türknopf usw.) ohne große beschädigungen! danke im voraus matsi1977 |
hallo georg!
siehe attachment
| Neu in der Auto bzw Charade Szene | Hazz88 | Die Charade Serie | 18 | 09.07.2010 18:29 |
| was ist mein Auto noch wert??? | willimeister | Die Move Serie | 1 | 14.05.2010 21:57 |
| Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht | Pitt | Die Applause Serie | 4 | 09.11.2005 19:15 |
