![]() Registriert seit: 13.09.2020
Hallöchen,
mir hat es am Freitag (zum Glück kurz vor der Haustür) die Zündkerze aus ihrem Sitz geschossen. Ich dachte erst sie sei nicht richtig angezogen gewesen, aber leider hat sich das Gewinde aufgelöst. Habt ihr einen Tipp, wie ich das Ding ohne den Kopf zu demontieren wieder gangbar bekomme? Die Systeme mit Gewindebuchsen einkleben gefallen mir (an dieser Position) nicht und ich bin theoretisch tatsächlich von dem Würth Time-Sert System überzeugt. Ist aber als privatperson nicht zu bekommen und wenn ja, dann mit 340€ schweine teuer (für einmaligen Gebrauch). HAbt ihr irgendwelche Tipps? Motoreninstandsetzer abklappern? |
Helicoil oder Amecoil nehmen, haben die Motoreninstandsetzer auch da.
https://www.voelkel-shop.com/de/gewi...CABEgJkL_D_BwE müßte dafür passen. Jens |
Hallo , vor ca. 5000 km an meinem Appi den chirugischen Eingriff ambulant vorgenommen , sprich Kopf war drauf , nachgeschitte und Helicoli reingeknüttelt ( sächsisch für bombenfest reingedreht) : alles paletti .
Aus Erfahrung ( einige Zeit als Bohrwerker gearbeitet ) zum Nachschneiden einen Gewindeschneidbohrer mit "schlanken Kegel" , also keinen Handschneibohrer sondern einen Maschinenschneidbohrer verwenden ; der Sinn ist dass diese GSchB nur feine Späne erzeugen , und die leichten Späne an dem satt mit klebrigem Fett einstrichenen Bohrer besser kleben bleiben gegenüber groben Spänen ; bei meiner Aktion Kleberate 100% . Wenn ich mich richtig entsinne : schlanken GSchB einfach in das ausgeleierter Gewindeloch reingewürgt , ohne vorbohren . Geduldiges Schneiden ist gefragt : immer nur halbe Umdrehung , dann erst mal wieder raus . Bei einer eventuellen nächsten Operation beschaffe ich mit ein Endoskop , um abtrünnige Spänchen im Brennraum zu verhaften . Die GSchB bei Helicoil fand ich ungeeignet wegen dem zu steilen Schneidanschnittkegel , deshalb besseres beschafft . Woher ? Müßte ich suchen . Noch ein Vorteil eines schlanken Anschnittkegels : fluchtet einfacher , besser beim händischem Anschnitt . Gruß ! Geändert von yoschi (10.11.2024 um 18:18 Uhr) |
Schreibfehler ohne Ende :
- ... Kopf war drauf und nachgeschnitten ... ; - ... eingetrichenem Bohrer ... ; - ... beschaffe ich mir ein Endoskop ... ; - ... besser beim händischen Anschnitt ... . Ein kurzer Gang in den Bierkeller brachte die Erleuchtung ! |
Mahlzeit zusammen,
ich hatte das Kerzengewinde einen Tag später beim Instandsetzer für schmales Geld reparieren lassen und direkt noch alle Kerzenstecker getauscht (der eine war angekockelt und auf der Heimfahrt ging auch direkt die Motorkontrollleuchte mit "Zündaussetzern" an). Nun läuft alles wieder und parallel ist der Geruch von Benzin im Innenraum weg: https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...ad.php?t=48972 Danke für eure Antworten. |
| Auspuffanlagen warten und reparieren | mia | Allgemein | 15 | 12.11.2024 20:19 |
| Brauche mal Rat. Verkaufen Reparieren | Michael.T | Die Cuore Serie | 22 | 03.10.2019 21:38 |
| LED Bremsleuchte reparieren | Sasda86 | Allgemein | 4 | 30.04.2013 21:26 |
| Autoradio im Backofen reparieren? | Chris266 | Autoradios und Endstufen | 18 | 17.11.2011 10:37 |
| Dachhimmel reparieren | bizkit1 | Die YRV Serie | 11 | 29.05.2008 22:51 |
