Alt 08.11.2011, 22:23   #1
Chris266
Standard Autoradio im Backofen reparieren?
habe seit kurzem einen Sirion. Bas Blaupunkt Radio hat Schwierigkeiten mit der Endstufe hinten links.
Habe das Radio mal ausgebaut. Wenn ich mit dem Daumen einen Druck auf die linke Hälfte des Radios gebe, kommt hinten links aus meinen Lautsprecher Musik. Gelegentlich reicht auch ein klopfen auf die linke Seite des Radios.
Kann es sich um eine kalte Lötstelle im Radio handeln?
Habe mal gelesen, wenn es sich um kalte Lötstellen handelt: einfach bei X°C für Y Minuten in den Ofen. Daraufhin "verschmelzen" alle Lötstellen erneut.
Wer hat dies schon mal (erfolgreich) gemacht?
Chris266 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 23:12   #2
Bevor die kalten Lötstellen im Backofen wieder verschmelzen schmilzt der Rest von dem Radio ;-)
Deiner Problembeschreibung nach wäre eine Kalte Lötstelle eine mögliche Fehlerursache.
Entweder das Radio öffnen, prüfen und ggf Löten (lassen) oder ein neues Radio besorgen.
Alt 08.11.2011, 23:16   #3
Chris266
Habe es gerade mal auseinander genommen.
Auf der linken Seite sind tatsächlich die Endstufen.
Die Lötstellen werde ich morgen nochmals mit dem Lötkolben mit frischem Lot versorgen.
Alt 09.11.2011, 08:40   #4
Man kann zwar per Heißluft löten, dafür musst du aber alles an Plastik entfernen, also es darf nur die Platine mit den Hitzeunempfindlichen Bauteilen überbleiben.
Außerdem musst du ein genaues Temperaturprofil einhalten und du musst schon auf ca 450°C - 470°C Spitzentemperatur kommen, ich glaub kaum das dein Backofen das schafft.
Ich denke von Hand nachlöten ist die bessere Variante oder wenns SMD und sehr viele Pins sind, mit Lötpaste und nem Heißluftgebläse, welches heiß genug wird.
Alt 09.11.2011, 12:29   #5
Didi
Benutzerbild von Didi
Kann ich nur empfehlen.
Am besten mit Käse überbacken. Dann riechts lecker und die Platinen haben gleich nen schützenden Überzug
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 12:42   #6
Chris266
Habe nun mit einem herkömmlichen Lötkolben (30W) alle Pins der Endstufen nochmals nachgelötet (mit frischem Lot).
Ergebnis: funktioniert wieder einwandfrei
Alt 09.11.2011, 13:19   #7
nini
gut gemacht
Alt 10.11.2011, 17:35   #8
Es gab bei unserem Betrieb schon Leute, die ihr Handy in der Mikrowelle trocknen wollten
Alt 14.11.2011, 23:01   #9
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Zum Thema Elektroink Geräte im Backofen habe ich bisher folgende erfahrung machen können:
Altes Notebook, Grafikkarte futsch (hat sich auch angekündigt).
Notebook zerlegt, Grafikkarte für 30 min bei 90°C im Backofen und dann langsam abkühlen lassen.
Grafikkarte eingebaut und "Tadaaa"... Funktionier einwandfrei...
Fragt mich jetzt bitte bitte bitte nicht WIE genau das hilft / funktioniert... Aber es hat funktioniert...
Alt 14.11.2011, 23:23   #10
Gabs doch zuletzt auch mit den mobilene GForce Dingern. Meine ist auch abgeraucht- vielleicht werde ich das mal ausprobieren
Durch schlechte Kühlung/Hitze sollen sich irgendwie Lötstellen vom Grafikchip gelöst haben ? Aber ob da 90°C reichen..... ^^
Cuore l501 Autoradio anlöten xaman Autoradios und Endstufen 4 03.11.2010 13:03
autoradio trevineu Die Trevis Serie 3 28.03.2008 21:33
Empfehlenswertes Autoradio? Pizza Autoradios und Endstufen 28 20.06.2007 21:41
altes Autoradio, aber WIE alt... Condor GT-7100 Rainer Autoradios und Endstufen 1 29.10.2006 08:40
Frage bzgl. Autoradio Einbau - Charade G100 Ina Die Charade Serie 9 12.10.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
