Hy Leute.
Ich hab seit 3 Monaten ca. eine nagelneue Batterie (45ah) in mein charade g100 drin. nun hab ich seit einiger zeit das problem das er bei der kälte nicht mehr anspringt und die batterie leer ist das auto steht meist 3-5 tage meist wegen der arbeit weil ich mit firm wagen fahre. nun wollte ich gestern mal wieder los fahren zum kollgen aber könnte abhacken weil der wagen mal wieder nicht anging die ganze woche waren nachts so ca. -5 bis -10 grad. ist das normal das der dann nicht mehr angeht??? hab die endstufe abgeklemmt sollte also kein strom verlust durch strom sein aber naja. nun hab ich gerstern den wagen per überbrückung angemacht und bin 2 std. damit rum gefahren und als ich heute morgen zum einkaufn wollte ging er ganz schleicht an so aufletzten drücker bei bevor die batt. aufgibt. ist das normal das die innerhalb von paar std wieder leer ist letzte nacht war ca. -3 grad gewesen. zündkerzen, lüftfilter, batterie, zündkabel, ist alles neu. die lichtmaschine ist auch heile liefert 14,4 volt ladespannung. was kann das sein. weil es ist nervig udn bin so langsam am über legen von ein neues auto zu kaufen aber würde diesen noch gern weiter fahren abe r wenn so was dauerzustnnd wird ist das echt shit. vielleicht könnt ihr mir helfen. |
![]() Registriert seit: 05.09.2005
Also ich würde mal den Ruhestrom messen und den säuregehalt in den einzelnen kammern messen, und dann giebt´s noch so genante Batt. mess-geräte die dir den zustand der Batt. anzeigen
mit diesen messungen müsste man die ursache eigendlich feststellen können. |
ich hätte jetzt gesagt du hast keine ladespannung, aber wenn der 14 volt ladespannung bringt kanns das net sein. mein G100 steht auch oft 5 tage am stück und geht dann ohne probs an
die wird irgendwas mit deiner batterie net stimmen. check mal das was schon gesagt wurde (wasserstand usw). wenn das alles nix hilft is die batterie wohl tot |
Hab die batterie ausgebaut und lädt jetzt. ich kann in der batterie nicht die max. marken für das wasser erkennen da es eine orginale daihatsu batterie ist und die komplett schwarz ist. hab die kammern aber nach gefüllt. wie kann ich den den ruhe strom messen ?? also die spannung ist etwas über 12v. es muß ja irgent wo strom im mA bereich fließen sonst wäre die batt. ja nicht leer. abe r ist auch komisch keine batterie kann nach 3 monten kaputt sein oder?? oder kann es auch sein das das auto ( lichtmaschiene, batterie und sonstige elektrik) nicht für eine hifianlage mit ner endstufe, subwoofer, powercap ausgelegt ist??? und das da her die batt tot zu sein scheint nach 3 monaten?? hab eine sinus live endstufe mit 450watt rms dran und ein 1 farrad powercap mit richtigen 1 f und der sub hat 2x 125 watt rms ist ein doppel schwingspuler von sinus live. damit das nicht auf die batt. geht die musk leistung hab ich ja dafür den powercap. oder ist das alles nicht ausgelegt dafür??? oder würde eine größere batterie mehr bringen aber kann die lichtmaschine die dann noch laden was habt ihr für batterien größen ??? meine ist 12v / 45AH. bzw. gibt es überhaupt größere bei der komischen bau form ( rechteckig)?
Geändert von Eib (19.03.2006 um 12:22 Uhr) |
Den ruhe strom misst man mit einem Amperemeter (Multimeter) dann nimmst du den Minus pol ab und Hängst das multimeter zwischen batt. und pol.
Weil Ampere misst mann in reihe (das nennt man so) Was mir einfällt hast du die endstufe so angeklemmt das sie nur an ist wenn das radio an ist?(z.B. auf elektische antenne) Es kann natürlich sein das die Batt. schon tot ist, ist aber sehr unwarscheinlich lass die Batt. in einer Fach werkstatt prüfen die müssten dir ja sagen können was mit der Batt. los ist Viel Glück |
ich hab die endstufe direkt an + und - angeschlossen und den remote zum einschalten am radio. die batterie ich jetzt voll geladen und ging auch gleich an . werde morgen mal sehn ob er auch noch so gut angeht wenn nicht geht das gesuche los. also ist die elektrik wohl doch dann für so eine hifi anlage ausgelegt oder kommt die lima mit dem laden nicht hinter her???
also ich hab auch ne enstufe im auto und hab keine probleme damit das die batterie oder die lima net hinterherkommen, allerdings hat die endstufe auch net sooo wahnsinnig viel leistung
![]() Registriert seit: 21.07.2004
dasproblem hatte ichauch mal, aber das lag daran dass die endstufe dauernd an war.
Kann man ganz einfach sehen, falls die Endstufe ne kleine Lampe hat. Einfach mal schauen wenn das Radio aus is, ob die Lampe auch aus is. Ansonsten einfach wie schon oben beschrieben, den strom messen
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
aha das ist schon der kleinste digitale monoblock ( endstufe). naja da die batt. ja voll geladen ist werd ich mal sehn wie er so in den nächsten tagen so anspringt. vielleicht ist es einfach zu kalt gewesen obwohl - 5 grad ja noch nicht so kalt sind. egal ich beobachte das mal weiter udn melde mich dann mal wieder.
Danke leute für eure tips. ich hab die batt testen lassen also die ist noch inordnung. jetzt wo das wetter wieder wärmer ist startet er ohne probleme. hat wohl am kalten wetter gelgen das das etwas altersschwache auto nicht mehr so abkann...
mfg eib |
| Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! | Lilliace | Die Cuore Serie | 85 | 29.10.2008 23:13 |
| gtti start probleme | horsepowerfreak | Die Charade Serie | 2 | 20.04.2007 09:19 |
| Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? | JapanImports | Die Charade Serie | 5 | 25.05.2006 12:45 |
| Start Probleme | Eib | Die Charade Serie | 1 | 18.03.2006 22:28 |
