Alt 19.04.2007, 08:07   #1
horsepowerfreak
Benutzerbild von horsepowerfreak
Unglücklich gtti start probleme
hallo!
mal ne frage hat jemand eine ahnung was das sein könnte-mein kleiner will einfach nicht mehr starten-der starter dreht schön durch neue kerzen sind auch drin aber er will einfach nicht.... :grosseau:
das problem ist in letzter zeit öffters aufgetreten-das erste mal hab ich ca 10 minuten lang immer gestartet und gestartet-die nächsten male nicht so lang und jetzt?!?!?!?!?
was ich noch dazu sagen sollte hab auch diese drehzahlschwankungen im leerlauf und ab und zu stirbt er ab-im kalten und im warmen zustand.
zum fahren geht er sehr gut.
das problem ist aber erst aufgetreten seit dem ich den boost controler g-raddy verbaut hab!!!
würd mich sehr über ein paar tips freuen.
danke marius
alles was ein turbo hat!!!!
horsepowerfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 15:37   #2
Daihatschuh
Kann es sein das der Motor Falschluft bekommt (undichte Schläuche, fehlerhafte Schelle usw. )
Die Symptome traten ja nach Einbau des Boostcontrollers ein, also wird da wohl die Ursache zu finden sein.
Ansonsten Urzustand herstellen und schauen ob die Symptome verschwunden sind.
Es gibt nichts, was es nicht gibt!
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 08:19   #3
horsepowerfreak
danke
werd ich mal versuchen-nur es wird etwas dauern-viel zu viel arbeit.
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 09:45
probleme gtti pfau87 Die Charade Serie 6 09.01.2011 11:53
gtti probleme!! Turborädi Die Charade Serie 11 21.03.2008 14:12
Probleme mit Abgaswerten bei GTti mit Kat 1991GTti Die Charade Serie 6 11.03.2006 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
