![]() Registriert seit: 07.11.2010
hallo
mein bekannter hat sich auch einen gtti bj 88 gekauft mit folgenden problem er springt an doch sobald man das licht einschaltet geht er aus oder wenn man anfahren möchte geht er ebenfalls aus.und es kommt ein klapper geräusch aus einem bauteil das neben den regler rechts verbaut ist wo man den co wert einstellt.an diesem teil sind auch 2 unterdruckschläuche angeschlossen. gibt es typische fehler ursachen für diese symptome? |
![]() Registriert seit: 26.08.2005
Er geht bei jedem Anfahrversuch aus? Auch wenn man mit 3000u/min anfährt?
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
scheint jedenfalls ein elektrisches problem zu sein... meinst den drosselklappen potentiometer? vielleicht hast da ja einen kurzen drauf... und der meldet dann der ECU einen müll... aber was das mit dem licht aufsich haben soll, das ist komisch...
ich würde an deiner stelle mal die verkabelung prüfen den kabelbaum anschauen... wer weiß ob der nicht irgendwo aufgescheuert ist... oder die stecker kontrollieren... es ist sicher was elektrisches...
Ich pflichte Rädi bei Schau Dir mal alle Stecker zwischen Hauptbremszylinder und Zündspule an. Ein Blick in den Drosselklappenkanal kann auch nicht schaden. LG Mike
![]() Registriert seit: 21.01.2007
wenn er ausgeht sobald man das licht einschält, dann fehlt ihm die leerlaufanhebung unter last.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
das wäre beim anfahren aber egal.
ich tippe hier eher auf ein übles masseproblem. wenn der dk-poti ne meise hat würde er ja beim licht anschalten an bleiben. fang mit den großen sachen an: sind an der batterie die klemmen richtig dran? haben diese guten kontakt?, sind die masseverbindungen zur karosserie/getriebe ordentlich mit kontakt? dann würde ich sämtliche kabelbäume/stecker kontrollieren.
#7 |
danke an alle für die guten tipps es lag an dem massekabel das vom getriebe zur karosse geht.
nochmals danke. |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| gtti probleme!! | Turborädi | Die Charade Serie | 11 | 21.03.2008 14:12 |
| gtti start probleme | horsepowerfreak | Die Charade Serie | 2 | 20.04.2007 08:19 |
| Probleme mit Abgaswerten bei GTti mit Kat | 1991GTti | Die Charade Serie | 6 | 11.03.2006 17:09 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
