Alt 24.01.2006, 12:45   #1
1991GTti
Beitrag Probleme mit Abgaswerten bei GTti mit Kat
hab einen 1991 Charade GTti mit serienmäßigem Kat, leider hab ich das "Pickerl" jüngst nicht bekommen, da die Abgaswerte bei Standgas nicht passen (lambda = 0,874, CO: 4,26 %vol, CO2: 12,3 %vol, 02: 0,13 %vol, HC: 490 ppmHEX). Bei ca 3000 U/min sind die Werte OK. Hab den Moter extra warmgefahren, damit der Kat bzw die Lambdasonde auf Temperatur kommen (da es saukalt war). Zündkerzen wurden erneuert, hatte davor nie Probleme mit den Abgaswerten.
Habt Ihr einen Tipp, was die Ursache sein könnte?
Gruß Manfred
1991GTti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 12:53   #2
ist nicht so einfach zu sagen warum der zu fett ist.
Möglichkeiten: Lamdasonde, KAt, Temperatursensor, Kaltstarteinrichtung, hängendes (oder tropfendes ) Einspritzventil etc...
War der MOtor wirklich warm sprich Öltemp > 80 C ?? (sollte eigentlich bei der Abgasmessung kontroliert werden)
Alt 24.01.2006, 13:16   #3
1991GTti
Beitrag
Glaube nicht dass die Öltemperatur gemessen wurde. Zumindest das Kühlwasser war warm und der Ventilator wurde aktiv (weiss schon, dass das für die Öltemperatur nicht aussagekräftig ist). Bin aber vorher ca. 30 min gefahren, allerdings großteils im Stadtverkehr, und bin von einer Garage aus gestartet (Temp > 5 Grad C). Bin aber bis jetzt auch immer im Winter zum Prüftermin gefahren, ohne vorher das Auto warm zu fahren.
Was mir aufgefallen ist, dass beim langsamen dahinrollen mit nur ganz wenig Gas (so bis ca. 2000 U/min) ein Ruckeln auftritt. Das Ruckeln hatte ich zwar vorher auch schon, ist aber mit den neuen Zündkerzen stärker geworden.
Gruß Manfred
Alt 27.01.2006, 04:39   #4
tombernd.juergensen
ich würde sagen das es die lambda ist das ruckeln hatte ich auch und hatte auch keine au bekommen da die lambda kapput war kostet 76 euro und habe wieder au bekommen ohne probleme
Alt 30.01.2006, 00:26   #5
mod
hatte mal das selbe problem mit meinem gtti es lag daran das die drosselklappe von innen verschmutzt war geh mal mit einem tuch und reiniger durch viel glück
mod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 01:56   #6
1991GTti
Standard Nach Tausch der Lambdasonde bei Standgas zu mager
Habe das Problem immer noch nicht in Griff bekommen: nachdem zuerst die Zündkerzen und jetzt die Lambdasonde getauscht wurden, waren zwar kurzzeitig die Abgaswerte auch bei Standgas ok. Als ich zum Öamtc fuhr, war wieder ein ähnlicher Effekt: bei 3000 U/min alles ok, bei Standgas zu mager (Lambda: 1,3, HC: ca 300 ppmHEX).
Der Mechaniker beim Öamtc meint, dass er irgendwo Falschluft bekommt. Oder das Steuergerät ist kaputt, aber warum funktioniert dann alles bei höherer Drehzahl? Kann es sein, dass eine defekte Dichtung zwischen Motorblock und Hosenrohr die Ursache sein kann, oder eventuell ein falsches Ventilspiel?
Bin ziemlich ratlos
LG Manfred
Alt 11.03.2006, 18:09   #7
Patrick-Rhlpf.
Dichtung Hosenrohr kann sein.
Haste mal den Motortemp.-Fühler gecheckt?
4-5% CO ist eigentlich ein Indiz dafür.
Gruss Patrick
Patrick-Rhlpf. ist offline   Mit Zitat antworten
GTti Kat? michalek Die Charade Serie 11 03.09.2011 20:18
probleme gtti pfau87 Die Charade Serie 6 09.01.2011 12:53
GTti muss zum TÜV und habe keinen KAT, brauche aber einen... verleiht jemand einen? Turborädi Die Charade Serie 19 27.07.2009 02:08
gtti probleme!! Turborädi Die Charade Serie 11 21.03.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
