![]() Registriert seit: 23.01.2008
bei unserem neuen Sirion lösen sich dauernd die Trageseile der Kofferraumabdeckung aus den beiden Haken oben am Kofferraumdeckel. Der Spalt ist dort nicht besonders eng, das Seil zu leicht, es fehlt ein Gewicht unten am Seil das es straffer zieht/sitzt. Verbiegen wollte ich den Haken noch nicht, um den Lack nicht zu beschädigen. Ist das bei Euch auch so, dass es ständig aushakt? Was habt Ihr dagegen gemacht? Gruß Gunther |
Das ist beim Cuore genauso. Mal kommt es vor, dass es mehrere Monate nicht passiert, mal hakt sich die Schnur jeden Tag aus. Und dann kann sogar ich mich darüber aufregen. Es ist dabei völlig egal, wo man unterwegs ist, es liegt also nicht unbedingt an der Fahrbahnoberfläche.
Aber es könnte natürlich daran liegen. Vielleicht gibt es in der Umgebung ja eine Querfuge etc., sodass die Schnur immer an der gleichen Stelle rausspringt. Wenn du dich nicht traust den Haken zu verbiegen, dann könntest du doch zum Händler fahren wenn er in der Nähe ist. Der wird dann schon eine Lösung finden - wahrscheinlich umbiegen .Ich würde da einfach noch etwas einklemmen wenn es ständig passiert. Irgendwie lässt sich die Schnur bestimmt befestigen ohne den Wagen zu sehr zu demolieren. Mfg Flo
Genau, einfach ein bissi umbiegen und Du hast Ruhe.
Wenn Du echt Manschetten hast wegen dem Lack (naja, wir reden aber nicht vom meterweisen Verbiegen!!), dann mach das Hackerl einfach mit dem Fön warm und zwick das Dingens im warmen Zustand zusammen. ![]() Ich hab noch nie von nem abgerosteten Haltehacken gehört.....
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Hi
Das selbe Problem habe/hatte ich auch. Seit gut 14 tagen ist das aushacken aber nicht mehr vorgekommen. Obwohl ich täglich mehrmals die Kofferraumklappe öffne und schließe Frage mich bloss nicht, was ich gemacht habe
#5 | |
. Es werden auch wieder Zeiten kommen, in denen sich der Mist jeden Tag aushakt .Mfg Flo
![]() Registriert seit: 20.05.2007
Ich schlage Ohmanns Vorschlag für den ersten Preis vor. das klappt auf jeden Fall, da geht nix kaputt, schwörisch, bei meine Kumpel hadds geklappt.
Ich habe alle Menschen gern. Die einen beim Kommen, die andern beim Gehen. Jochen |
man kann ja auch ein Stück Karton oder so über den Hacken stülpen, so dass der Kartom dann fest ist... dann ist der Schnur der Weg nach oben versperrt. Aber trotz allem nicht so dass man die Hutablage irreversibel ans Auto fesselt.
Vielleicht tuts auch schon ein stück Klebestreifen mit dem man der Schnur den Ausweg versperrt. Selber hab ich mich aber noch nicht so sehr über das Hakenproblem aufgeregt, um was dagegen tun zu müssen. Ich finde zudem auch, dass ein Umbiegen des Hakens das einfachste wäre. Meine Vorschläge sind nur Versuche, auf reversible Alternativen zu kommen, für Leute, denen das Umbiegen des Hakens zu rabiat ist.
![]() Registriert seit: 04.10.2007
Moin ! Ich hab das Problem auch von Anfang an gehabt.
Nach ein paar Tagen ist es mir zu bunt geworden und ich hab mit Kabelbindern die Schlaufe verkleinert ![]() bis denn ! |
![]() Registriert seit: 07.01.2008
Eigentlich genügt es, wenn man beim Einhängen der abgefallenen Leine diese ein wenig in Richtung Rausrutsch dreht (ca. 2 Umdrehungen). Somit ist die Leine in entspannter Lage immer noch bestrebt weiter drauf zu rutschen. Diese Wirkung lässt mt der Zeit auch nach, wenn man die Enden unter der Hutablage nicht festklebt.
Also: den linken nach links drehen ![]() den rechten nach rechts drehen ![]() vor dem Einhängen.
Gruß Arnold |
![]() Registriert seit: 05.03.2008
Ich hätte dafür einen Vorschlag:
Von einem dünnen schwarzen Gummischlauch (Scheibenwaschanlage) zwei kurze Stücke abschneiden, und in die Haken drücken. Dann ist Ruhe damit. |
| Sitzschienen lösen | Arnold | Die Charade Serie | 2 | 26.10.2004 08:24 |
