Alt 25.10.2004, 14:10   #1
Arnold
Standard Sitzschienen lösen
Weiß jemand ob und wie man die Sitzschienen von den G11 Sitzen lösen kann?
Hatte die Sitze ausgebaut, habe Sie aber nicht von den Sitzen lösen können (wollte Sitze tauschen).
Es war keine Verschraubung oder lösbare Sperre zu erkennen.
Weiß jemand wie es geht?
Alt 25.10.2004, 23:44   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
also bei mir waren da 4 schrauben die ich lösen konnte unten drunter.
Probier ma aus ob du was erkennst wenn du den sitz entweder ganz nach vorne oder ganz nach hinten schiebst.
Alt 26.10.2004, 07:24   #3
Arnold
Der Sitz läst sich zwar komplett von den gesamten Schienen lösen, da Sie aber rechts und links unterschiedliche Befestigungspunkte haben bringt mich das nicht weiter,
Die Schiene selbst ist genietet. Ich kann vorne und hinten Klammern in den Schienen sehen welche sich jedoch nicht (mit normalen Mitteln, mit roher Gewalt würde es wohl gehen, aber dann wohl kaputt) entfernen lassen.
Es muss da einen Trick geben, den mann kennen muss.
Wo sind die G11 und G10 Experten?
Plastik Schrauben lösen Fanti Allgemein 3 12.02.2013 19:16
Bremstrommel lösen lumeri Die Cuore Serie 28 29.03.2012 18:28
Kofferraumabdeckung, Seile lösen sich dauernd Gunther Die Sirion Serie 14 02.04.2008 19:08
Chromzierleisten lösen sich auf Morini Die Sirion Serie 3 30.06.2005 16:55
FUSSRAUM UNTER KÜHLERWASSER! Adios Die Charade Serie 13 18.03.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
