![]() Registriert seit: 06.05.2007
Hallo, will einen G100 4WD ausschlachten und hab mal eine ganz banale Frage: Fährt das Auto auch ohne Kardanwelle? Oder wird die Kraft immer in einer bestimmten Aufteilung (50:50 oder ähnlich?) an die Achsen geleitet?
Hm, 100% ausm fenster lehn will ich mich nicht,aber es sollte nen Visco-Allrad sein...(war eigentlich zur der Zeit normal) und sollte deswegen auch ohne Welle problemlos fahren.
mal ein paar andere Fragen:
1. Was hat der G102 für Antriebsgelenke Radseitig??? 2. Innen und Außenverzahnung?? 3. und gibts einen unterschied zwischen links und recht bei der verzahnung? 4. Sind die vom Allradler und vom Fronttriebler die gleichen?? ![]() falls einer die Maße von den Teilen kennt würd das gern wissen, brauche 3 neue gelenke für meine beiden aber würde lieber nur 2 holen und eins wieder umbauen, wenn ich den einen stilllege.. Hoffe das das passt.. Und falls einer ne Seite kennt wo man günstig welche kriegt wäre fürn Link dankbar
| Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 99 | 01.09.2008 14:08 |
| Mein "Neuer" 4WD G112 (jetzt mit pics) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 8 | 19.10.2007 18:04 |
| Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! | 4WD | Die Sirion Serie | 20 | 27.02.2007 21:15 |
| 4WD wird eingestellt! | 4WD | Die Sirion Serie | 27 | 18.03.2004 21:46 |
