Alt 05.02.2008, 13:26   #1
Ausrufezeichen Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !)
"weltweit erster" klingt ein wenig reisserisch, aber nach Jahrelanger Recherche (will ja sowas schon lange bauen) hab ich nichts gefunden..
(Falls wer doch einen GTti 4WD weis dann änder ich den Titel auf weltweit978er 4WD GTti )
Warum ist das kein Plug/n play:
Die Kupplugsglocken sind unterchiedlich,
CB Motor hat ausserdem den Starter übern Getriebe und nicht wie der H Motor hinterm Motor.
Die CB Glocke ist 10,5 mm tiefer
auf der H _Glocke sind aber die Aufnahmen für das Verteilergetriebe
Der CB Motor ist (wegen Audgleichswelle/ Ölpum,pe) viel breiter als der H MOtor (das Ausgleichsgetriebe leigt aber dahinter...)
D.h. Die CB Glocke kann man nicht nehmen weil das Verteilergetriebe nicht passt (Aufnahmen und Differentialeingang) und auf H# Getriebe passt der CB (GTti) Motor nicht,,
Was noch dazu kommt, die aufnahmen an der Karroserie passen vom G112 nicht mit dem CB 80 zusammen (hier werde ich die Karroserie umschweissen müssen)
Die (fast) komplette Elektik muss ich tauschen (Kabelbaum, ECU; drehzalmesser., etc.)
Der Ladeluftkühler muss ans G112 Getrieb irgendwie angeflanscht werden
Die Benzinpumpe muss getauscht werden.
und noch viels mehr.....
so sieht das aus wenn man die Teile mal zusammenlegt:
(hir naich ein Motor ohne Kupplung, später hab ich dann einen mit Kupplung genommen und auf die Kupplungswell des Getriebe gesteckt damit die Abstände passen)
das ganze umgedreht :
so eng gehts da zu
(Manche Teile müssen sich da sehr schlank machen)
musste auch ein Teil vom Block abflexen...
wie geht weiter:
den perfekten Winekl zw, Getreibe und Motor finden damit das Ausgleichgetrieb schön "rein" passt
Dann 2 Glocken zerschneiden und 1 zusammenschweissen
(eine entsprechende Lehre muss ich dazu basteln)
ÖLpumpe_: falls es sich nicht ausgeht muss die Ölpumpe weg und durch eine externe ersetzt werden
platz zw. wurbelkelle und ölschleuder..
abstand von oben:
Plan Pumpenbohrungen auf Langloch bihren und somit die P. ein wenig richtung KW zu verschieben und b) (siehe untiges Foto) Pumpe ein wenig abschleifen (6kant schraube wird durch inbus ersetzt)
ohne Pumpe wär halt mehr platz..
Kupplungsglocken bau:
am längsten hat das anpassen der LEhre gedauert...
Der abgeschnittenen Teil der CB Glocke muss ja richtig zentriert aufs H Getrieb rauf....
(derCB 80 muss ja in einem andern Winkel zu getrieb stehen...)
pics:
zerschnittenes GTti GEtriebe mit aufgeschraubter Lehre...
so ähnlich schaut das dann aus...
Am WE werden die 2 Aluteile mal probeweise zusammengeschweisst und dann baue ich Teil (Motor + Getriebe /Verteilergetriebe) mal zusammen bevor das ganze komplett zusammengeschweisst wird..
fortsetzng folgt
Alt 05.02.2008, 13:28   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
du bist DER charade hoschi...
jetzt wo er genug kinder hat hat er zeit zum spielen...
Alt 05.02.2008, 13:34   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Ich glaub mir fallen die augen ausm Kopf!!!
Ich hab mir das ganze ja auch mal überlegt aber schnell mal den Schw*** eingezogen vor angst....
MgEtXtXi baut seinen Kompressor/Cheyenne Lader GTSti (supercharged turbo?????!!) und Japanturbo nen 4X4 GTti...
ich glaub ich kann nächstens einpacken, hab ja noch nicht mal meinen Hybridlader fertig zusammengebaut *flenn*
Naja werd vielleicht grad ganz umsteigen von GTti auf G11 Turbo... bin eigentlich sowiso eher ein Cruiser als Racer....
aber ich muss sagen einen riiiiiiiiesen respekt hab ich vor euch beiden
wünsche auf jeden fall gutes gelingen!
Alt 05.02.2008, 17:22   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
also doch...
du irrer *ggg*
Alt 05.02.2008, 17:52   #5
Fetten !!!
Halte uns bitte immer schön am laufenden wie dein Projekt läuft.
Als nächstes bitte einen bi-motor Cuore mit 2x3Zylinder Turbopower !!!
Alt 05.02.2008, 18:12   #6
gpo
Rotes Gesicht
2 Freunde von mir stellen gerade einen Charade G100 GTti Bi-Motor fertig. Technisch soweit fertig, wird gerade gefüllert. Alles nähere, wenn das Fahrzeug fertig ist. Dann gibt es auch Bilder.
Günter
gpo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 18:42   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich bin dafür das sich einer an das Projekt V6 (2xGtti) heranwagt
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.02.2008, 19:21   #8
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Georg und MxGtGtXi gehören glaube zu den verrückten hier im Bunde.
Ich bin froh wenn ich über 180PS zusammenbekomme und die beiden LOOOL
Einfach nur geil und großen Respekt an euch!
Ich zieh noch nach, wenn auch nicht so spektakulär :)
(Morgen Halle anschauen geht.....!)
Alt 05.02.2008, 19:22   #9
MgEtXtXi
wie meinen...?
Alt 05.02.2008, 19:23   #10
JapanImports
vorderachse und hinterachse ein GTti Motor
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Charade 4WD auf GTti umbauen? polini Die Charade Serie 6 02.09.2009 19:57
Neues Projekt! 1,6 4WD auf über 160PS Charadetuner Die Charade Serie 55 17.05.2007 21:15
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
