mein g100 (kein vergaser) ruckelt wie sau beim anfahren. erst wenn er so 4000 U/min hat nimmt er richtig gas an.es wird von tag zu tag schlimmer. ganz schlimm ist es wenn er über nacht satnd und ich früh los will.
hab kein plan mehr was ich machen soll. ist ein 1.0 mit 54 ps |
Haste mal die Zündkerzen und Kabel gecheckt...
kerzen und kabel sehen soweit ganz gut aus.
zahnriemen habe ich vor 9000km erneuert |
zünd zeitpunkt stimmt????
vll sollteste ihn mal mit einer strobo lampe abblitzen. vll ist auch der benzin filter verdreckt. bei einem G200 hatte ich mal probleme mit der benzinpumpe. ansonsten könnte auch eine einspritzdüse dicht sein.
Nächste Mal bitte einen ordentlichen Titel wählen. Was sollen die Leute unter "Hilfe" verstehen ?
Daher bitte einen sinnvollen Titel wählen, damit die anderen User abschätzen können worum es geht. So kriegst Du viel schneller Hilfe. Ich werde den Threadtitel mal umnennen. Gruß, Daniel |
sorry .
werde mich bessern. nach der zündung habe ich noch nicht geschaut. gehe eigentlich davon aus das das stimmt. |
Seit wann ist der Defekt?
Hast du vorher was am Fahrzeug gemacht? Am besten in die Werkstatt wenn dir die Mittel fehlen... ansonsten kann das viel sein,vorallem im Unterdruckbereich... oder auch Zündung
der defekt ist erst seit ein paar wochen.
bin ja selber kfz-mechaniker daher ist werkstatt blödsinn. hab nur kein plan mehr wonach ich suchen soll. hätte ja sein können das von euch auch mal einer so ein prob hatte |
andere frage.
wenn ich bei mir ein motor mit turbo einbauen will (getreibe ist auch bei) muß ich kabelbaum und steuergerät auch erneuern? |
Ja musst du!
| ruckeln im unteren drehzahlbereich | pilo70 | Die Cuore Serie | 15 | 27.07.2012 11:45 |
| L501/ Bj 1997, Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich | frank.bln | Die Cuore Serie | 20 | 10.07.2012 21:29 |
| Tankinhalt Charade G100 CB90 Motor... | 62/1 | Die Charade Serie | 1 | 11.07.2007 01:09 |
| Fragen zum Thema Zündkabel und Tacho beim G100 CB90 | 62/1 | Die Charade Serie | 3 | 29.05.2005 17:50 |
| G100 mit CB90 Motor langstreckentauglich? | charade 1,0 | Die Charade Serie | 10 | 19.02.2005 20:09 |
