Alt 10.07.2007, 16:25   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Tankinhalt Charade G100 CB90 Motor...
Kann es sein, dass im Charade nach dem Facelift 1991 ein anderen Tank verbaut wurde? Bei der ersten G100 Serie waren es definitiv 37l Tanks. Hab meinen Vergaser damals oft leer gefahren. Einzig der GTti hatte wohl nen 40l Tank.
Bei meinem jetzigen EFI-3-Zylinder gehen problemlos 39l beim tanken rein, ohne vorher liegengeblieben zu sein :biggrin:
Kann es sein, dass nach dem Facelift nur noch die 40l Tanks verbaut wurden? Würde ja ggf. Sinn machen, da der Gtti und der CB90 ne Spritpumpe im Tank haben.
bis denne
Rene
Alt 11.07.2007, 01:09   #2
Der HD Motor hat auch ne Pumpe im Tank!
Aber es kann sein, das aufgrund der Pumpe andere Mengen angesaugt werden können und daher der Tank leerer gefahren werden kann als bei den mechanischen Pumpen die den Sprit vom Motorraum aus anssaugen müssen und sehr statisch mit der Drehzahl zusammen hängen.
Charade G100 läßt sich leicht reparieren :-) JapanImports Die Charade Serie 7 10.05.2008 10:57
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Kaufempfehlung Charade G100 CB90? Heinzer!!! Die Charade Serie 12 25.03.2007 20:47
Charade Diesel Suche Motor oder Fahrzeug zum Ausschlachten Diesel-Wiesel Die Charade Serie 0 09.01.2004 00:23
Motor wird nicht warm (G100) und öldruckschalter hinüber 62/1 Die Charade Serie 6 15.10.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
