![]() Registriert seit: 03.07.2012
bin ganz neu hier, mir hat jemand den Spiegel und den kleinen Blinker abgefahren (dann Fahrerflucht ), naja die Schrammen an der Tür sind Gottseidank nicht so schlimm. Der Spiegel war für mich relativ leicht zu wechseln , doch wegen dem Blinker müsste ich die Radhausschale (vo.links)abnehmen, wobei ich bisher gescheitert bin .Es gibt 2 verschiedene Verbindungsteile, bei der Kunstoffniete(dübel) das etwas sechskantartig aussieht muß man den Stift ziehen (das funktioniert). A b e r : Eher am Rand nach außen sind andere , kreisrunde Verbindungsteile, sie haben in der Mitte ein Loch, und sind eher elastisch fast gummiartig. (bin hier unerfahren da mein Vorgängerauto nun 30 Jahre alt wäre, da wurde fast alles verschraubt)Ich habe sie versucht sie von der Seite auszuhebeln (so ähnlich wie bei den Stiften), was mir einfach nicht gelungen ist .Ich hab keine Ahnung was sich auf der Innenseite befindet, das Teil ist sehr zäh, und geht auch mit grobster Gewalt so nicht heraus. Aber es sollte ja irgendwie gehen, nur wie ? ?Braucht man hier ein Spezialwerkzeug, muss man was aus dem Loch herausziehen? muss ich zuerst von der anderen Seite irgendwie dran, oder doch noch mehr grobe Gewalt (hier bin ich vorsichtig geworden, weil bei der kälte draußen, brechen die Plastikteile sehr leicht, eine Niete ging dabei schon drauf)??? . Hab schon alle möglichen Foren durchsucht, überhaupt nix gefunden, kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke vorab , Uli
Zwischenzeitlich, hat mir ein Werkstattmeister geantwortet, dass es sich um Einwegteile handelt, die innen einen unlösbaren Schnapphaken haben. D.h. --> einfach abschneiden und beim Zusammenbau neue besorgen.
Kennt sich dein Werkstattmeister denn mit Daihatsu aus?
Wenn es nicht zu kalt ist bekomme ich die Daihatsu-Clips der Innenkotflügel, der Stoßfänger, der Plastik Verkleidungen... alle heil raus und kann sie beliebig oft wiederverwenden. Diese Einwegclips sind bei anderen Automarken sehr beliebt, das stimmt.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (20.01.2015 um 14:49 Uhr) |
Wahrscheinlich geht es so für ihn schneller, wenn diese Clips nicht viel kosten (oder nicht ihn). Glaube schon, dass er sich auskennt , die Werkstatt ist größer und ist offiziel für Daihatsu.
Gibt es denn einen Trick, außer vorsichtig ziehen (vielleicht etwas drehen) oder dass es warm sein soll? Danke für die schnelle Antwort Geändert von tre (20.01.2015 um 16:13 Uhr) Grund: zu früh gesendet |
Ein bischen Zauberei ist es schon ,zumindest beim Applause. Ich benutze eine extra lange Spitzzange , aber teilweise habe ich auch die Dinger einfach abgeschnitten beim Appi-Schlachten .
Was kostet denn der Spaß der 2/3 Clipse? Vorteil des vorsichtigen Abschneidens ist , dass nahezu keine kleinen Lackschäden am Kotflügelblech entstehen . Weitergedacht : beim Zusammenbau alles mit Fett konservieren . Gruß! |
Ich hab nie Lust mir neue zu besorgen wenn man die auch heil raus bekommt.
Das ist bequemer als welche bei Daihatsu zu holen, da brauch ich 1,5 Std hin und zurück oder so universale zu bestellen, die man wirklich nur einmal benutzen kann.
Die Klippse gehen in der Regel raus, nur ist dazu etwas mehr Zeit und Fingerspitzengefühl erforderlich. Zeit die eine Werkstatt nicht hat, zumal sie die Klippse in Rechnung stellt. Logisch auch das solche Klippse von einer Werkstatt gewechselt werden da die alten aufgrund der Plastikausführung leiden,- es ist halt ein Fachbetrieb von dem Facharbeit erwartet wird.
Privat ist das jedoch nicht nötig (und ich hab keine Lust 2 Tage vor meiner Schrauberei für eine schnöde Stoßstange schon Vorbereitungen zu treffen und Händler abzuklappern.). Ob die Klippse zum Wechsel vorgeschrieben sind, ist möglich, obs muss, keine Ahnung. Das Problem wird hier tatsächlich aber eher in der Arbeitstemperatur begründet liegen, selbst wiederverwendbare Klippse und Dübel brechen da gerne und sind dann eben auch nicht wiederverwendbar. Plastik härtet nunmal mit sinkenden Temperaturen aus und wird bei steigenden wieder weich,- genau wie z.B. Öl oder Fett. Daher: in die beheizte Garage stellen und nochmal probieren oder abschneiden wenn Ersatz vorrätig.
Wieso muss man den zum wechseln vom Seitenblinker die Radhausverkleidung abnehmen? Bei allen Dai^s an denen ich bisher geschraubt hab waren die Teile nur in die Kotflügel gesteckt.
Rene |
Eben - richtiger Ansatz, Rene .
Wenn man am Blinkergehäuse, seitlich vorsichtig mit´nem Kunststoffkeil - oder einer Plastikspachtel/Rakel hebelt - dann kann man den Blinker einfach aus dem Kotflügel "neppen" . Wenn´s dem Plastikblinker zu kalt ist muß man halt via Verlängerungskabel und Haarfön für "angenehme" Temperaturen rund um den Blinker sorgen - reicht ja für den Moment des Arbeitsvorganges (bitte kein Heißluftfön - damit wär ich aus der Haftung raus ... ) .Beispielbild Copenblinker - Aufbau artverwand mit anderen Daihatsublinkern (obwohl der abgebildete Copenblinker ein Toyotateil ist - egal - bei fast allen "Japsen" so simpel gehalten) http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cope...item540d11b03c . Links an der Gehäuserückseite ist die Plastikklammer zu sehen, die den Blinker im Kotflügel hält, daß wärs auch schon - Viel Erfolg, Gruß Mo.
| Stichworte |
| radhausschale trevis |
