![]() Registriert seit: 07.11.2014
Hallo liebe Leute,
habe 4 Alufelgen von aluett KBA 44604 6J 14 H2 ET 37( keine Ahnung wofür was steht) darauf sind 155/55/r14 69V Reifen Kann ich auf 2 Felgen (oder auf alle) eine andere Größe tun? Da die Reifen sehr unwirtschaftlich sind und sich die Marke schnell abfährt. Bietet jemand gebraucht was an? Ansonsten welche Größe kann ich auf die Felgen setzen? Geht eine andere Breite? Vielen Dank. |
Die Felgen sind 6 Zoll breit, haben einen Durchmesser von 14 Zoll und eine Einpresstiefe von 37mm.
Welche Reifengröße du aufziehen kannst hängt vom Auto ab. Am einfachsten ist eine Größe, die schon in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist ober die in der ABE deiner Felgen für deinen Cuore (welchen hast du denn?) freigegeben sind. Reifengrößen die da nicht drin stehen, müssen extra eingetragen werden. Was möglich ist kann man dir in einer Prüfstelle sagen (TÜV, Dekra, KüS, GTÜ...) Vorn und hinten verschiedene Reifengrößen sind bei einem Cuore nicht üblich (aber durchaus möglich mit etwas Aufwand). Bei diesen kleinen Reifen lohnt es normalerweise nicht gebrauchte Ware zu nehmen. Warum sind die Reifen unwirtschaftlich? Was für Reifen (Marke, Model) sind denn drauf? Sind die Reifen einseitig abgefahren, z. B. nur außen abgefahren, Rest hat noch gutes Profil? Dann ist höchstwahrscheinlich die Spur verstellt. Oder mittig noch Profil, Außenseiten blank? Dann war zu wenig Luft drin. Übermäßiger Verschleiß kann viele Ursachen haben. 50-60000 km sollten Reifen auf einem Cuore schon halten. Eher mehr.
Wieviel Kilometer fährst'e denn mit Sommer- und mit Winterreifen getrennt gerechnet im Jahr? Kannste Räder ( nicht Reifen) selber wechseln ? Hast'e Platz für die Wechselräder?
Ich fahre gesammt 30 tkm (mehr oder weniger) im Jahr und deshalb Michelin . Aber zB. bei nur 5tkm Sommer/ 5Tkm Winter lohnt sich das nicht . Dann gute preiswerte Reifen kaufen , welche bei der Laufleistung nicht unbedingt die besten sind . Sonst haben die Gummis noch nach 15 Jahren Profil drauf , fallst Du teuere Michelin mit 60 bis 100tkm Laufleistung orderst . Wenn Du ein "sanfter" Fahrer bist , wenig Winter in Eurere Gegend ist und der 2xJährliche Räderwechsel nervt , dann sind gute Ganzjahresreifen nicht das Dümmste. Die sind nach ein paar Jahren abgefahren . Und dann sind schon wieder bessere Neuentwicklungen auf dem Markt. Soweit meine Gedanken. Gruß! |
| Neue, alte Sitze für den L251 | andsta | Die Cuore Serie | 7 | 13.11.2014 19:30 |
| Neue Reifen | grenadir | Die Cuore Serie | 4 | 23.03.2012 08:28 |
| Reifen Felgen ?!?!?! | blackmagic II | Allgemein | 7 | 26.09.2006 19:19 |
