Alt 10.11.2014, 13:23   #1
andsta
Standard Neue, alte Sitze für den L251
Moin!
Mein Rücken jammert: Ich will einen neuen Fahrersitz!
Auf dem Schrottplatz meines Vertrauens gibt es natürlich keine Cuore L251. Fluch des seltenen Kleinstwagens!
Hat hier jemand schon erfolgreich den Sitz eines anderen PKW in den Cuore transplantiert? Ist vielleicht zumindest einer aus einem anderen Dai im Cuore einbaufähig?
Derzeit hadere ich sogar mit einem gebrauchten Recaro (auch wenn das den Wert des Autos vermutlich verdoppeln dürfte...).
Oder kann ein Autosattler den Sitz neu polstern und beziehen, so dass er wieder seinen alten, bzw. neuen Sitzkomfort erhält?
Ideen willkommen,
Andreas
Alt 10.11.2014, 17:03   #2
Hallo Andreas - die beste (allerdings nicht ganz billige) Variante. wäre der von dir erwähnte Autosattler, der kann nämlich auch "speziell für deinen Rücken" - den Sitz neu aufpolstern / verstärken .
Ich hatte das Problem bei meinem Cuore L80 von 1987, da habe ich die Lehnen vom Nachfolgermodell (l201 / Bj. 1991) verbaut, das geht bei den Modellen problemlos, per drei Schrauben an der Lehne (auch die Breite stimmt hier).
Wie die Sache allerdings bei deinem Cuoremodell ausschaut weiß ich nicht aus dem Eff-Eff .
Ob eventuell die Vorgänger Sitzlehnen vom L701 passen ? Da hätte ich noch welche im Lager . Vielleicht zuerst mal checken, wie die Lehnen am Sitz fixiert sind (Anzahl und Abstand der Schrauben, meist an den unteren 10cm unterm Polster verschraubt) - und die Breite der Lehne, gemessen am Metallskelett ohne Polster .
Mit dem "Recaro" wird es nicht so einfach, da du ihn ohne Cuore-spezifische Sitzkonsole wohl kaum verbauen darfst, Stichwort ABE und Crashsicherheit .
Gruß Mo.
Alt 10.11.2014, 21:13   #3
Daiminator
Als bei mir ist eher das Sitzpolster und nicht die Rückenlehne das "durchgesessene" Teil... Also ab ansta nur mit der Lehne geholfen ist?!
Gruß, Stefan
Alt 10.11.2014, 21:27   #4
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Bin auch auf der Suche !
Bei König gibt es Sportsitze und auch Konsolen:
DAIHATSU - Cuore L 25 / L2 / L271
Baujahr 09/04 -
Bestellnummer links DU 140s
Bestellnummer rechts DU 145s
Preis je Konsole inkl. 19% MwSt. 156,00€
Denke, das damit der L251 gemeint ist !
Der günstigste Sitz kostet da 536 Euro.
MfG
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 22:08   #5
Eigentlich müsste man das Sitzpolster von der Beifahrerseite, die ja meist nicht durchgesessen sind, auch auf den Fahrersitz ziehen können.
Alt 11.11.2014, 14:39   #6
andsta
Danke zusammen!
Ich werde erst noch mal Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen und schauen, ob sich da etwas tauschen lässt. Wenn ja, wäre das schon mal super, denn tatsächlich ist der Beifahrersitz noch fast "wie neu". An sonsten gehe ich zum Autosattler und lasse mir ein Angebot machen.
Danke für das Angebot mit den Rückenlehnen, Mo, aber tatsächlich ist die Sitzfläche das Hauptproblem, da sie total durchgesessen ist.
Ich lasse von mir hören und melde mich nach Vollzug.
Andreas
Alt 13.11.2014, 18:51   #7
Die Sitzbezüge sind demontierbar. Somit dürfte es auch keine allzu grosse Mühe machen, den Sitz etwas auf zu polstern.
Alt 13.11.2014, 19:30   #8
Und gleich ne Sitzheizung mit einbauen
L251 Sitze Knarr-Quietschgeräusche Havet Die Cuore Serie 5 19.11.2011 09:19
Brauche neue Antenne für L251 Cuore nixgegendenise Die Cuore Serie 0 24.05.2010 16:45
Neue Sitze fürn G200 Polly Die Charade Serie 6 14.07.2009 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
