Alt 30.12.2016, 14:40   #1
letsrock
Benutzerbild von letsrock
Standard [L501] Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor
Liebe Gemeinde,
bei meinem L501 ist bei den derzeitigen Temperaturen (in der Früh ca. -3 Grad) die Leerlaufdrehzahl nach dem Starten deutlich erhöht, d. h. bei ca. 3000 Umdrehungen.
Dass sie etwas höher (1500-2000?) sein sollte ist mir vollkommen klar, aber so hoch?
Wie verstellt sich denn der Leerlauf temperaturabhängig? Gibt es da eine Bimetallfeder, die das regelt?
LG,
Stefan
letsrock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2016, 18:09   #2
ChefKoch_NDH
Meiner dreht bis 2500. Würde also sagen, normal
Spritmonitor.de
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 13:56   #3
Die Kaltlaufdrehzahl ist elektronisch geregelt, bis zu 3000upm ist bei kaltem Wetter normal.
gruß
Alt 02.01.2017, 19:13   #4
letsrock
Danke für eure Antworten! Bei meinem muss sich trotzdem etwas verstellt haben, bis letztes Jahr lag die Kaltlaufdrehzahl bei 2.000 und jetzt bei 3.000. Wo sitzt denn der Temperatursensor für die elektronische Regelung?
Alt 03.01.2017, 12:34   #5
Nuri
Benutzerbild von Nuri
gruß
Ich muss da auf Grund meiner Erfahrung mal widersprechen. Wenn die Drehzahl elektronisch geregelt ist, ist sie nicht auf 2500..3000 geregelt.
1800 max. (bei-30°C und 2000m Höhe).
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2017, 16:30   #6
Vielleicht bei anderen Fahrzeugen, bei Daihatsufahrzeugen dieses Baualters (L201, L501, G100;G200) war das so. Wie hoch die Drehzahl ist hängt von der Außentemperatur bei Kaltstart ab. ~2000-2500U/min hast du bei ~0°
Der Temperatursensor sitzt beim L501 hinten rechts am Block. Wenn die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor aber i.O. ist gehe ich nicht von einem Schaden aus.
Alt 04.01.2017, 11:35   #7
Nuri
Bin höchst erstaunt.
Aber auch interessiert. Was die sich wohl dabei gedacht haben?
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 04.01.2017, 12:47   #8
Alte Vergasertradition. Soll wohl dafür sorgen, das zum einen die Heizung schneller anspricht und zum anderen der Motor nicht abstirbt beim Einkuppeln. Bei Vergasern war das nötig um die Kondensation des Sprits im Ansaugkrümmer zu reduzieren. Bei der Einsprizung könnte man das durch Mengenanpassung abstellen, wird jedoch wohl nicht gemacht. Ist eher eine Sache der Zentraleinspritzung, Multipoint hat das weniger.
Alt 04.01.2017, 14:12   #9
L501 hat zwar Multipoint es werden aber alle 3 Einspritzdüsen gleichzeitig angesteuert, erst ab dem L701 sind die getrennt.
Neben der Heizung soll wohl auch der KAT schneller ansprechen.
Neben dem elektronischen Leerlaufsteller (Nebenluft wie beim L701) gibt es noch nen Bimetall Steller, der kommt ins Spiel falls der elektronische versagt.
Der Bimetall Steller hält die Drehzahl recht konstant auf 1500upm (kalt und warm), geführt über die Kühlwassertemperatur, durch das Kühlwasser was DK und LLS umfließen.
In die elektronische Regellung gehen ansonsten noch die Signale von elektrischen Verbrauchern ein, wenn wirklich alles abgeschaltet ist, dann ist auch der Kaltlauf um ca. 500upm geringer, warm dann 900. Sobald auch nur die Lüftung an ist, steigt die Warmdrehzahl auf ca 1100upm.
Auch ist sobald das Auto rollt die Leerlaufdrehzhal erhöht, warm bis zu 1200upm.
Auch wird die Leerlaufdrehzahl nur bei stehendem Auto korrigiert.
Fährt man mit kaltem Motor los und zum Beispiel gleich ne längere Strecke auf der Bundesstraße und hält dann mit warmen Motor an der nächsten Ampel an, kann es auch bei 90°C Kühlwassertemperatur ein paar Sekunden dauern bis die Leerlaufdrehzahl runter korrigiert ist.
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (04.01.2017 um 14:29 Uhr)
Alt 04.01.2017, 16:57   #10
Nuri
Ich hab mich falsch ausgedrückt.
Dass die erhöhte Leerlaufdrehzahl gut für's Anfahrmoment, für's Aufheizen und (zum Teil) für's Katheizen gut ist, stand ja außer Frage.
Die Frage war eigentlich, warum die Drehzahl so (dramatisch) hoch ist. Der Erfahrung nach sollten 1200rpm eigentlich auch im Kalten zum Anfahren ausreichen.
Darüber hinaus frage ich mich auch schon seit einiger Zeit, warum (der L701) eine erhöhte Drehzahl bei rollendem Leerlauf eingestellt wird (Bremskraftverstärker?).
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Kühlerlüfter läuft bei kaltem Motor joggerjuergen Die YRV Serie 2 07.01.2014 19:43
Je wärmer es draußen wird, desto niedriger die Leerlaufdrehzahl, Motor geht aus. Tillmann Die Gran Move Serie 4 29.06.2011 18:11
ED Motor L201 / L501 JapanTurbo Die Cuore Serie 9 30.07.2009 02:10
Startprobleme G102 bei kaltem Motor 62/1 Die Charade Serie 11 01.07.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
