Alt 29.07.2009, 12:59   #1
Standard ED Motor L201 / L501
Mal ne Frage an die Cuore Spezis
PAsst der ED Motor des L201 genau in einen L501 (Automatik)
Es geht nur um den Langblock (> Motorblock + Kopf ohne Agregate)
EFI usw. müsste ich eh umabuen.
Will nur bestätigt wissen das das 100 % passt..
btw. , hat wer einen zufällig rumliegen ??
thx
Alt 29.07.2009, 13:30   #2
Jain.
Der Motorblock passt perfekt.
Zu beachten ist nur das das Schmutzblech zwischen Motorblock und Getriebe passend zum Getriebe ist, bzw angepasst wird (2 Löcher ins Weissblech bohren).
Wichtig: Anlasser immer passend zum Getriebe nehmen, da es verschiedene Aufnahmen gab. Ansonsten passt alles - Plug and Play
Alt 29.07.2009, 14:12   #3
Danke
Alt 29.07.2009, 14:20   #4
Wie Mike ja schon bewiesen hat passt sogar der EJ-Block an das ED Getriebe vom L80.......
Alt 29.07.2009, 18:13   #5
und ich hab vor einigen wochen erst nen l80 motor in nen 501 gesetzt. passt tatsächlich problemlos. wenn du das getriebe behältst, zwischenblech anpassen und originale motorhalter dranschrauben und gut.
kann aber sein dass du die lima vom 201 übernehmen musst, die hat ne andere tiefe. oder aber wasserpumpe und kurbelwellen-riemenscheibe vom L501.
Alt 30.07.2009, 00:09   #6
Fl.o.H
Benutzerbild von Fl.o.H
mal schnell ed und ej gegoogled, alle links führen zuerst in dieses forum^^.
- was ist der ej für ein motor?
- gibt es eine liste der verschiedenen daihatsu motoren mit weiterführenden informationen zu diesen?
ich bin keine signatur, ich putz hier nur.
www.lanparty.de
www.greenmile-lan.de
Fl.o.H ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 00:24   #7
Fl.o.H
hat sich erledigt^^ kurz weiter gesucht und gefunden, scheinbar sogar von jemandem aus diesem forum hier.
www.lanparty.de
Alt 30.07.2009, 00:35   #8
Der EJ ist der Motor aus dem Cuore L701 und L251, dem Trevis und dem M100 (Sirion).
Den Motor gabs in zwei Versionen. Einmal ohne Ventilverstellung (Sirion M1, Cuore L701 Vorfacelift) Motorcode EJ-DE
Dann mit Ventilverstellung (Cuore L701 nach dem Facelift, L251) Motorcode EJ-VE
Da ich selber einen L251 fahre, noch ein paar Daten:
Selbstverständlich 3 Zylinder, 989ccm Hubraum, 12 Ventile 2 Nockenwellen DOHC, 58PS oder 43kW und bei 6000RPM
Maximales Drehmoment: 91Nm bei 3600RPM
Wie schon gesagt: Die Daten gelten für meinen L251 (Vorfacelift).
Im Sirion und glaube auch im L701 hatte der Motor 56PS. Möglich, dass auch das Drehmoment anders verteilt ist.
Die Forumssuche führt Dich auch noch zu verschiedenen Fahrleistungsdiagrammen zu den genannten Fahrzeugen.
Alt 30.07.2009, 00:49   #9
Nauuuuu, hat da jemand vergessen dass der EJ-VE Motor auch noch im YRV 1.0 eingebaut war??
Alt 30.07.2009, 02:10   #10
Danke für die Ergänzung.
Das hab ich nicht vergessen, das ist mir neu. Der YRV war noch grad so vor meiner Daihatsu-Zeit. Irgendwie ist das nicht bis zu mir durchgedrungen, dass es den auch mit 1.0l Motor gab...
Zu ergänzen bleibt zu den obigen Daten im L251-EJ-VE noch: Bohrung: 72mm, Hub: 81mm.
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
