![]() Registriert seit: 24.11.2016
Hey zusammen,
weiss jemand wo man ein bezahlbares Gewindefahrwerk für den M3 herbekommt? Das Monotube von H&R ist nicht tief genug und K-sport will 3000€ für eine Anfertigung. Irgendwer ne Idee? VG Mario |
#2 | |
was hast du vor? Willst du einen Rennwagen aus dem M3 machen? Ich habe in meinem M303 H&R Federn verbaut 40 mm tiefer und das reicht. Mit 195/40R17, Felge ist 7x17 Et 30. Und die schleifen ab und zu vorne mal im Radkasten, aber bei gerade aus fahren wenn ein paar Hubel kommen. Gruß |
@triker66
Kein Rennwagen, aber die Räder bündig im Radkasten. Mit meinen H&R Federn hab ich gut 4-5cm Luft noch bis zum Reifen. Das sieht aus wie nicht tiefergelegt. |
Auf legalem wege wirds wohl schwierig (=teuer)... Könntest du auf einen 45er Querschnitt gehen? Das könnte noch ein bisschen was bringen, aber der Abrollumfang wird vermutlich zu gross werden?
'07 Sirion 1.5 '88 G100 GTti MonteCarlo in Rot '93 Toyota Carina E 1.6 GLi '08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin) Ex-Fahrzeuge '08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT '06 Toyota Prius '02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green '91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau |
So vom messen zurück, vorne 20 mm und hinten 25 mm steht die Kotflügelkannte über den Reifen.
Gruß |
Bei mir ist mehr und das ist nicht schön
Schön ist relativ. Ich bin einfach immer wieder froh, wenn mein M303 15cm hohe Bordsteine hoch kommt und ordentlich Bodenfreiheit hat, erleichtert die Parkplatzsuche enorm und Schlaglöcher und Bodenwellen auf Landstraßen 3. Ordnung (also ca. 90% der Straßen im Hamburger Umland!
) ohne mit dem Tempo runter zu müssen gemeistert werden.Mit guten Reifen finde ich die Straßenlage des Sirion sehr gut mit den 195/50 15 verglichen mit den BMWs die ich vor hatte.
![]() Registriert seit: 17.02.2017
Habe in meinen Copen ein BC Racing Gewindefahrwerk eingebaut . 30 Fach in der Härte verstellbar . Gibt es auch für den Sirion , ca 950 : Euro .Eintragung war allerdings nur beim Händler in Düsseldorf möglich ( ca. 350 ; )! da keine Deutschen Papiere dabei sind ( Tuninghaus de. )
| Gewindefahrwerk? | swinne | Die Materia Serie | 4 | 10.09.2011 15:36 |
| H&R Gewindefahrwerk | triker66 | Die Sirion Serie | 14 | 22.12.2010 01:28 |
| Gewindefahrwerk für YRV GTti ??? | GTtiDriver83 | Die YRV Serie | 6 | 27.08.2007 20:08 |
| Suche Gewindefahrwerk | zoopete | Die Charade Serie | 7 | 07.10.2006 23:57 |
| Gewindefahrwerk für YRV | Rainer | Die YRV Serie | 6 | 27.04.2004 23:42 |
