Alt 22.03.2009, 10:09   #1
triker66
Standard H&R Gewindefahrwerk
Hallo Sirion-Fahrer !!!!!
Mal eine kurze Frage? Hat jemand von euch ein H&R Gewindefahrwerk in seinem Sirion verbaut? Wenn ja, wie ist das Fahrverhalten? Ist er harter, und ist er tiefer runtergekommen wie angegeben.
Gruß Holger
Alt 22.03.2009, 16:42   #2
Ostrowski
Ich kenne das H&R Gewinde noch von früher. Die Höhe ist ja einstellbar von ich sag mal ca. 30mm bis Ultimo. Du musst nur die passende Vorspannfeder haben. Am besten ist mit H&R zu telefonieren bevor Du bestellst da kannst Du alles nach Wunsch angeben. Wenn Du tief runter willst ist wichtig die Dämpfer gekürzt zu nehmen. Die Härte ist Durch die Einstellung auch unterschiedlich, je mehr Vorspannung Du hast desto Härter wird er. Wie gesagt am besten mit denen Telefonieren die sind super nett!
Leider hab ich bis jetzt auch noch keine Erfahrungen am Sirion sammeln können aber ich denke mal da ändert sich nicht viel. Worauf Du achten solltest wenn er richtig tief ist, ist das nicht nur die Räder genug Raum haben sondern Denke auch an die Antriebswellen, die werden oft vergessen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Ostrowski
So könnte er aussehen...
Dateityp: jpg tief.jpg (229,1 KB, 76x aufgerufen)
Alt 22.03.2009, 17:34   #3
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Das Sirion Gewinde kannst du nur auf der VA runter drehen.
Die Dinger werden ja zu Hauf bei eBay inseriert. Hatte da auch schon
mal geschaut, bin aber nicht wirklich überzeugt. Hinten glaub 30mm
tiefer, vorne je nach Geschmack.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 18:03   #4
Ostrowski
Stimmt ist ja nur vorne Höhenverstellbar...
Aber man kann wählen zwischen Normal hinten 50mm die tiefe Version 60mm! Ist schon ordendlich 60mm meiner ist grade mal hinten 25mm gekommen mit Eibach!
Alt 25.10.2010, 01:43   #5
sirion.vh
Benutzerbild von sirion.vh
Habe das Fahrwerk zuhause liegen, wird mitte November eingebaut in meine 2006er Sirion mit 195/45 R16 Alu's. Melde mich dann mal, wie es sich verhält
Geändert von sirion.vh (25.10.2010 um 02:09 Uhr)
sirion.vh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 14:58   #6
sirion.vh
Habe das Fahrwerk eingebaut, das Fahrverhalten ist echt gut, er ist doch recht hart geworden, aber durch die weichen Sitze geht es noch. Und er ist 60mm vorne wie hinten runtergegangen. Das ist auch kein Problem mit Originalbereifung. Auch mit meinen 195/45 R16 Alufelgen von DOTZ ist alles kein Problem. Zum TÜV gefahren eintragen lassen ohne Probleme, fertig. Zu beachten ist, das es sich bei dem Fahrwerk um ein Monotube Gewindefahrwerk handelt, dass nur vorne eine Höhenverstellung hat. Hinten hat es eine feste tieferlegung. Auch muss gesagt sein, dass mein Sirion eine Gasanlage mit Tank in der Reserveradmulde und eine abnehmbare AHK hat.
Demnächst kommen auch einige Bilder mit Winterreifen auf 14 Zoll Stahlfelge rein. Im Frühling dann mit Sommerreifen, sieht besser aus.
Bis dahin.
angenehme Fahrt
Alt 13.12.2010, 17:00   #7
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Lächeln
Sirion.vh
Ich bin sehr neugierig, wie deine Sirion jetzt aussieht, und möchte ein Bild sehen, ist das möglich?
Grüße,
Moosey
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:40   #8
kds70
Benutzerbild von kds70
Zitat von Moosey Beitrag anzeigen
Sirion.vh
Grüße,
Moosey
Ich würde auch gerne Bilder sehen ;-)
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 22:17   #9
sirion.vh
ok, Bilder kommen morgen im laufe des Tages rein, aber leider nur mit 14ern Winterreifen, meine Alus sind weg zum beschichten.
Alt 14.12.2010, 12:43   #10
sirion.vh
OK. Bilder sind in einem Album drin.
So sieht es jetzt aus:
Und das war dieses Jahr im Sommer, wo nur Alufelgen ohne Fahrwerk verbaut waren:
sirion.vh
Gewindefahrwerk für Sirion von K-Sport Yin Die Sirion Serie 17 02.07.2018 13:30
Gewindefahrwerk? swinne Die Materia Serie 4 10.09.2011 14:36
Gewindefahrwerk für G100, Traum oder Wirklichkeit daihatsudriver Die Charade Serie 33 17.07.2010 16:44
H&R Gewindefahrwerk Erfahrungen dutchmateria Die Materia Serie 16 09.10.2008 21:12
Gewindefahrwerk für YRV GTti ??? GTtiDriver83 Die YRV Serie 6 27.08.2007 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
