![]() Registriert seit: 28.01.2020
Hallo zusammen!
Ich war vor Jahren hier mal als Kenjee mit meinem weißen L701 aktiv, hab allerdings mein Passwort verbummelt und die dazugehörige E-Mail Adresse existiert leider auch nicht mehr. Also mal alles auf Anfang. Den L701 hat leider der Rost den garaus gemacht, knapp 250.000km hat er abgerissen und der Motor lief noch gut, mal abgesehen vom Ölverbrauch. Da ich weder ein großer Schrauber bin und auch wenig Zeit für solche Dinge habe, musste ich mich noch etwas neuem umsehen, da kam dann der Trevis. Mit 55.000 km nahezu neuwertig, und mit Klima, was für einen Pendler auf der A81 natürlich im Sommer ein luxuriöses Extra darstellt. ![]() So, jetzt bei 190.000 km lief er seit Freitag sehr ruppig und nur auf zwei Zylindern, war zumindest meine Diagnose. Speziell im Leerlauf war es, als würde man auf einem Traktor sitzen. Also am Samstag mal schnell zum Baumarkt und einen Satz Bosch-Zündkerzen nach Tabelle gekauft und eingeschraubt, was ja noch gut machbar war. Es änderte sich allerdings nichts, nur die Motorkontrollleuchte ging zusätzlich an. Nächster Verdacht Zündspule, das hatte mein L701 auch mal. Das wollte ich aber lieber der Werkstatt überlassen. Die rief mich nun an und sagte, er hätte zu wenig Kompression auf den Zylindern und der Motor wäre im Eimer. Reparatur um die 2000€... Beim stöbern im Forum bin ich dann auf die "Zündkerzenfrage" beim EJ-VE gestoßen. Da werde ich morgen mal die alten wieder einschrauben und testen, ob sich was ändert. Ansonsten bleibt mir halt noch, einen gebrauchten Motor zu besorgen und den einbauen zu lassen. Kann mir einer sagen, was so ein Motortausch speziell für Trevis oder Cuore in einer Werkstatt kostet? 100€ ist wohl der Satz für eine Arbeitsstunde... Liebe Grüße! |
#2 | |
Wenig Kompression kann auch eine defekte Kopfdichtung hervorrufen. Auch ohne Kühlwasserverlust. Hast du nicht einen Daihatsu-Service-Partner in der Nähe, der den Wagen reparieren kann? Oder einen alten etablierten Boschdienst? Kopfdichtung bei 190tkm kann ja schon mal vorkommen. Wie ist dein Ölverbrauch? Ist ja beim EJ auch immer ein Thema. Und kann in fortgeschrittenem Stadium auch Kompressionsverlust verursachen. Ohne genau zu wissen was defekt ist finde ich ist ein pauschaler Motortausch nicht ratsam. Sind die 2000€ dann incl. Tauschmotor und Gewährleistung? Für die Summe kann man schon ne ganze Menge am alten Motor reparieren. Z.B. neue Kolbenringe (was ja automatisch auch ne neue KoDi bedeuten würde). Bestell dir doch erstmal neue Zündkerzen, Denso oder NGK. Die Nummer steht ja auf deinen alten Kerzen.
Das mit der Dekompression kam mir auch komisch vor. Natürlich verbraucht er Öl, aber der Cuore hat einen beim Starten durch eine dichtere Wolke auch immer darauf hingewiesen, zumindest zum Schluss. Und da ist beim Trevis noch gar kein Warnsignal zu sehen.
Die Werkstatt ist eine Bosch-Werkstatt, da war ich eigentlich immer. Die alte Daihatsu Werkstatt an der B27 hat wohl auch zugemacht, da hatte ich meinen Cuore öfter. Ich werde jetzt erst mal die Kerzen bestellen und mal weiter suchen. Mit den alten Kerzen hat jedenfalls die Motorkontrollleuchte nichts angezeigt, das fand ich dann schon merkwürdig. Danke! |
Du musst halt ne Werkstatt finden, die (auch) einen Daihatsu wertschätzen.
Ist ja nicht so einfach. Vielleicht gibt es eine gute Toyota Werkstatt bei dir? Gibt ja auch fähige willige Mechaniker in freien und Hinterhofwerkstätten.
#5 | |
Am Besten, eine Vertragswerkstatt suchen wo sie damals Daihatsu verkauft haben. Lasse Dir jemanden die Kerzen für Dich ausschrauben. Damit, konntest Du sehen ob die Kerze verölt ist oder nicht Geändert von Bauer_Sucht_Sau (29.01.2020 um 01:03 Uhr) |
Bei der Beschreibung ist die kopfdichtung mit hoher Sicherheit zwischen 2Stegen durchgebrannt. Bei den dünnen Stegen am Ej Motor der Standartfehler.
Auslesen ob die Ventilverstellung einen Fehler hat, Richtige Kerzen kodi tauschen und fertig. |
Danke erst einmal!
Ich habe jetzt die Zündkerzen bestellt, ich hoffe mal, dass die morgen da sind. In der (relativen) Nähe haben wir noch einen Toyota-Händler, die waren recht hilfsbereit und kompetent, als unser Avensis mal Probleme hatte. Die bauen auch Expeditionsfahrzeuge um, da vermute ich mal, das sie auch flexibler sind. Aber das macht schon mal Hoffnung. |
Hai Kenjee.
![]() Erstmal die richtigen Zündkerzen. Dann kann man weitermachen. |
Hehe, du bist auch noch da, sehr schön!
Was machen deine Kleinen?Hab nochmal mit dem Meister gesprochen, er sagte, (ohne Frage meinerseits), dass es auch die Zylinderkopfdichtung sein könnte. Aber dafür müsste er natürlich den Motor öffnen. Würde 250€ kosten, mit Reparatur kämen nochmal 700€ dazu. Wenn es nicht die Dichtung ist, würde sich das zuschrauben nicht mehr lohnen. Soweit finde ich das ganz glaubhaft, ich denke das Diagramm passt eigentlich dazu. Sie haben die Kompression gemessen, ich hänge das mal mit an. Das ist übrigens mein Kleiner: |
| motor tausch | florianallgäuer | Die Charade Serie | 12 | 17.08.2011 20:46 |
| Motor Tausch | Glani | Die Cuore Serie | 2 | 25.04.2011 23:36 |
| Spurstangen Tausch | Charade_G102 | Die Charade Serie | 5 | 15.04.2009 23:39 |
| Ventildeckeldichtung tausch | Charade_G102 | Die Charade Serie | 4 | 24.03.2009 20:44 |
| motor tausch | sirhot | Die Cuore Serie | 33 | 29.11.2004 21:14 |
