Alt 17.08.2021, 08:40   #1
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Standard Achsmanschette
Hallo,ich muss die äussere manschette am sirion m3 wechseln,ist das aussengelenk nur gesteckt oder gibt es da eine Sicherung Splint oder ähnliches?Lg
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2021, 09:47   #2
Da gibt es einen Sicherungsring auf der Zahnung, das Gelenk muß also abgeschlagen werden mit Alu oder Kupferhammer.
Welle mußt du dafür ausbauen und im Schraubstock einspannen.
Alt 22.08.2021, 17:17   #3
bosancero
Ok danke für die Info,ist die denn so fest das man das in eingebautem Zustand quasi wenn die aus der radnabe raus ist mit einem Gummi Hammer abgeschlagen werden kann,ohne aus dem Getriebe zu springen,würde gerne drin lassen und nicht Getriebe öl auffangen und wieder rein kippen..
Alt 22.08.2021, 19:21   #4
Getriebeöl ablassen , Welle fachmännisch vom Getriebe abhebeln und später wieder montieren , und Öl auffüllen , das ist nahezu eine Entspannung gegenüber an der runterhängenden , eingebauten Welle die Manschette unterm Auto zu wechseln . Allein die Gefahr , das Dreck ins Gelenkfett kommt ....
Welle raus , putzen , in den Schraubstock , inneres Gelenk ab usw , finde ich als das bessere Arbeiten . Gruß !
Alt 22.08.2021, 22:51   #5
bosancero
Ja da ist wohl was dran,könnte direkt das Getriebeöl wechseln wenn es eh raus ist..
Alt 23.08.2021, 06:17   #6
Moin , ich gönne meinen ausgebauten Achswellen sogar eine Entrostung ( vor dem Zerlegen ) , dann penibel vom Schleifstaub reinigen , Manschette wechseln , entfetten , mit Rostschutzgrundierung und salzfesten Unterbodenschutz anpinseln : das Auge eines TÜV-Prüfers ruht dann wohlgefällig auf der Welle , und übersieht absichtlich einen Öltropfen . Gruß !
Alt 23.08.2021, 11:26   #7
bosancero
Haha,Gott sei dank ist unser Sirion alles trocken,ne so extrem muss es nicht sein,der wird hier fast ausschließlich in der Stadt bewegt und ich lass ab und zu den Cayenne stehen und fahre damit zur Arbeit ca 20 km fast nur Autobahn mal freiblasen..
Alt 23.08.2021, 15:00   #8
Noch trocken ! Und außer Öltropfen gibt es auch andere kleine Nettigkeiten fürs allessehende Prüferauge . Heitere Grüße !
Alt 23.08.2021, 15:32   #9
bosancero
Wir brauchen dafür keinen Prüfer,mein Cousin hat eine Werkstatt und sehen die Fzg selber durch,und ich mache das für mich und da wo der Prüfer sagt ok,ist für mich vielleicht nicht ok,deswegen auch die Manschette die ist minimal eingerissen und kommt kein Fett raus,axiallager haben Spiel,kommen komplett neu sowie Scheiben klötze va,hinterachslagerung 4 neue Allwetterreifen Goodyear dann ist erst mal wieder ruhe..
Alt 23.08.2021, 17:03   #10
Getriebeöl ist eh zu wechseln bei den Dais, das schöne Metallicöl hat mehr als genug Abrieb wenn es mal über 70.000km drin ist. Schaltet sich auch leichter. 2,1l sollen rein, 2l reichen allerdings auch.
Achsmanschette wechseln Rainer Keil Die Cuore Serie 13 23.08.2019 18:26
M300 Achsmanschette tauschen FPDai Die Sirion Serie 12 03.06.2016 21:45
Achsmanschette L701 wechseln schlaubi Die Cuore Serie 7 05.05.2016 15:41
Gelenkwelle / Achsmanschette radseitig - Wechsel Freeze85 Die Cuore Serie 0 07.09.2011 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
