Liebe Cuore Freunde,
beim L201 meiner Tochter ist die li äußere Manschette undicht. Kann mir jemand schreiben was ich alles zerlegen muß. Kann man die Welle getriebeseitig leicht lösen? Von aussen her geht die Manschette ja nicht drüber wegen dem großen Flansch. Vielen Dank im Voraus! R. Keil |
Hallo Rainer !
Beim Ausbau der ganzen Welle läufst Du Gefahr, dass dann auch ein neuer Wellendichtring nötig wird, weil verhärtet und beim Wiedereinbau undicht !! Getriebeoel müsste auch erst abgelassen werden !! Man kann auch nur das äussere Gelenk lösen. Man muss dies aber mit ein bisschen mehr Kraftaufwand machen ( grosser Hammer zum draufklopfen ) Um so die Manschette tauschen zu können, musst Du lediglich das Fahrzeug aufbocken und die Querlenkerschraube rausnehmen. Das Rad muss nicht mal weg dazu, man sieht ohne aber besser dazu ! Nun Drückt man mit ner Eisenstange (oder Aehnlichem) den Querlenker runter bis der Zapfen ausgefahren ist. Vielleicht muss auch der Spurstangenkopf der Lenkung ausgefahren werden. Nun löse man die Manschettenschellen und zieht sie zum Motor hin. Das nun freigelegte Aussengelenk ist bereit. Jetzt drückt einer Einer die Antriebswelle zum Motor hin, hält sie fest und der Andere haut mit nem grossen Hammer eins aufs Aussengelenk in Richtung vom Motor weg ! Nun reinige man das Gelenk sauber mit Benzin, insofern die Manschette schon gerissen war ( Sand und Dreck ). Unbedingt auch das Gelenk frisch schmieren, wenn die Manschette ersetzt wird !!! Wichtig: Die Manschettenschellen sollen wieder so montiert werden, wie sie dran waren = das sich der Bügel in Vorwärtsfahrtrichtung schliesst !! Der Rest Dürfte wohl klar sein ! Gut Schraub LG Mike
haste schön erklärt mike. hätte ich net besser machen können
ob man das jetzt allerdings auch versteht wenn man das noch nie gemacht hat weiß ich net *ggg* |
Offtopic On !!
Das erste Mall hatte ich das Gewinde des Spurstangenkopfes vermurkst und Vater durfte es dann nachschneiden Heute kann ich das fast im Schlaf !! Ich wollte damit nur sagen : Ein Gelehrter ist noch keiner vom Himmel gefallen . Grüsse Mike
ahjo, schon klar... aber du hast schon verstanden was ich damit sagen wollte, oder?
Lieber Mike,
nach Deiner Beschreibung hat das super geklappt. Vielen Dank! Habe allerdings den Spannbolzen vom Querlenkerlager abgerissen. War eingerostet. Einen Schreck bekam ich, da das Auto anschließend nicht mehr rückwärts fuhr. Nach näherer Untersuchung sah ich ,daß die Fassung des unteren Schalt-Bowdenzuges abgerostet war. Muß ich wohl erneuern. Nochmals danke Rainer K. |
#7 |
uuuuuuups!
ich hoffe du hast das wieder hinbekommen rainer? |
#8 |
Lieber Rainer
Das Problem kenne ich nur zugut ! Daihatsu schreibt zwar im Handbuch, den Bolzen trocken zu montieren, habe mich aber, genau wegen dem Rost nicht dran gehalten !! Der Bolzen hält auch Prima, wenn man die Klemmschraube dementsprechend anzieht mit 95 Nm !!! Eventuell bekommst Du von Nipparts ( Temot-Verbundpartner ) oder bei ATU einen guten, neuen und günstigen Ersatz ! Leider ist es in der Autoindustrie allgemein so, dass alle Schraubverbindungen usw. Furztrocken montiert werden..... :( Wünsch Dir bei der Repararur Viel Glück !! LG Mike
#9 |
Ich habe festgestellt, daß bei mir beide Manschetten der linken Antriebswelle gerissen sind.
In meinem Eifer habe ich mich gleich ans demontieren gemacht... Ich habe aber schließlich abgebrochen, da ich ohne rohe Gewalt nicht mehr weiter kam. Ich hatte vor die komplette Radscheibe mit Bremsscheibe etc. abzumontieren und dann die Antriebswelle auszubauen. Ich habe den Lenker und den Stoßdämpfer abmontiert. Die Spurstange ist doch nur geklemmt?! Die habe ich gelöst aber nicht herausbekommen. Ich habe einen langen Hebel verwendet um sie nach unten abzudrücken, hat aber nicht geklappt. Gibt es noch einen Trick mit dem es einfacher gehen kann? Kann die zweite Manschette zum Getriebe auch gewechselt werden ohne die Antriebswelle auszubauen? Wenn nicht muß dann ja das Getriebeöl abgelassen werden. Wie geht das dann am einfachsten? |
#10 |
Hallo roter Teufel
Du dürftest, was den Querlenker angeht, auch einen festgefressenen Bolzen haben . Probiers mit Rostlöser und einem Metallflachmeisselchen. Den Flachmeissel setzt Du in den Schlitz, wo der Bolzen drin eingreift, und haust eins mit dem Hammer drauf. Spreiz die Klemmung aber nicht zu fest, damit sie nicht bricht . Die innern Gelenke lassen sich auch ohne Rausziehen aus dem Getriebe zerlegen, was ich aber nich sehr empfehlen kann. Die sauberere Version ist, die Wellen auszubauen, zu reinigen und neu zu schmieren ! Achtung !!!!! Die äusseren Gelenke lassen sich nur demontieren, aber nicht zerstörungsfrei zerlegen !!! Nochmal : Die äusseren Gelenke lassen sich nicht zerstörungsfrei zerlegen !!!!!! Grüsse Mike
| Gelenkwelle / Achsmanschette radseitig - Wechsel | Freeze85 | Die Cuore Serie | 0 | 07.09.2011 15:01 |
| Standlichtbirne wechseln M303 | triker66 | Die Sirion Serie | 8 | 10.11.2009 22:46 |
| oweia woher krieg ich ne neue achsmanschette??? | ChrissyAC | Die Charade Serie | 5 | 23.09.2005 01:28 |
| Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! | Frog1971 | Die Applause Serie | 3 | 01.05.2004 15:09 |
