Alt 05.10.2010, 10:51   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard merkwürdiges "Ticken" beim G102
Salut!
Ich hab da seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Ticken im Auto.
Es kommt aus Richtung hintere Seitenverkleidung (2-Türer) auf der Fahrerseite.
Vom Klang her klingt es wie ein Relais was hin und herschaltet. Es sind auch 2 verschieden Töne beim klicken - wie bei einem Relais.
Das Geräusch ist nur im Fahrbetrieb zu hören und insbesondere wenn man Beschleunigt oder den Fuss vom Gas nimmt. Es ist reproduzierbar und teilweise auch zeitlich immer gleich. Wenn man z.B. ben Fuss vom Gas nimmt, tickt es ca. 4 Sekunden später einmal, beim erneuten gasgeben (egal ob sanft oder voll durch) klickt es nach ca. 2 Sekunden.
Ein schwappen aus dem Tank würde ich als Geräuchquelle eher ausschließen, da das Geräusch immer nur einmal da ist, Spritschwappen müßte mehrfach hintereinander sein.
Fensterheber und ZV hab ich schon abgeklemmt, von da kommt der Störenfried nicht.
Das blöde Ticken ist recht leise, aber es nervt, vor allem im Stop & Go Verkehr
Hat jemand eine Idee, was da so einen Krach machen könnte? Gibt es beim G100 im Bereich der B-Säule irgendwelche Relais? Bevor ich die Rücksitzlehnen wieder ausbaue um die Seitenverkleidung abzubekommen wäre ich über ein paar Schalter-Tips sehr dankbar
Rene
Alt 05.10.2010, 12:06   #2
urlauber51
Ich kenn mich zwar nicht direkt mit dem Charade aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Relais sitzt, welches die Spritpumpe ein bzw aus schaltet.
Mit der zeit werden Relais durchaus mal etwas lauter...
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 05.10.2010, 16:40   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
da sitzt eigentlich kein relais... net das ich mich erinnern könnte. zumindest kein originales
Alt 05.10.2010, 19:37   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
Ein Relais is da nicht...
Vieleicht hat sich ein Kabel gelockert das aufs blech klopft
Ansonsten sitzt da nur der Lichtschalter für die Tür in der nähe, glaub aber nicht das der Geräusche macht.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Welcher Thermostat zum G102? chris.schneider Die Charade Serie 5 25.04.2008 19:00
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
