Alt 18.02.2008, 00:29   #1
Standard Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker!
Mein neuen (Alltags-)Projekt ist ein 1.3l 16v Charade G102. Diesen habe ich mir vor ein paar Tagen mit einem wilden Motorschaden bei Ebay geschnappt. Zunächst hatte ich noch die Hoffnung den Motor wieder hinzubekommen, aber das ist eine andere Geschichte.
Da ich noch einen HC-E Motor aus einem Unfall G102 liegen hatte, habe ich also angefangen diesen einzubauen (Danke nochmals an Gonzo für die Hilfe am Freitag).
Der Motor ist soweit drin. Der Einfachkeit halber habe ich den Kabelbaum mitgewechselt, da ich so garnicht erst im Ansauggeweih herumbasteln musste.
Nun habe ich *eigentlich* alles wieder verkabelt bekommen, aber ich finde zwei unbeschaltete Stecker. Da ich kein Werkstatthandbuch zum G102 besitze, bräuchte ich mal ein paar Tipps von den Charade 1.3 Liter Experten:
Stecker 1: Ist in der Nähe des Hauptbremszylinders aus dem Fahrzeugraum Fahrerseite kommend:
Stecker 2: Dieser ist auf der Fahrerseite in der Nähe des Scheinwerfers.
Beim Spicken in Gonzos G100 GTTI ist dort der Anschluss für den Lüfter, aber dieser ist bei mir schon angeschlossen, sodass dieser Stecker wohl etwas anderes ist.
Ich würde mich über ein paar Tipps freuen
Gruß,
Geändert von MrHijet (18.02.2008 um 02:22 Uhr) Grund: (Link zum Fahrzeug und ein wenig Geschichte zum Kauf hinzugefügt)
Alt 18.02.2008, 02:00   #2
DaihatsuF20
also der auf dem zweiten bild bleibt blind, auf dem 1. bild meiner meinung nach auch, ich kann aber morgen nochmal schauen, wenn es hell ist.
Alt 18.02.2008, 02:23   #3
Danke das ist nett von Dir
Alt 19.02.2008, 22:07   #4
Wo sind denn die ganzen Charade Experten wenn man sie braucht ?
Mir würde es auch helfen wenn ein 1.3er Charade Fahrer bei sich nachschaut ob die Kabel belegt sind oder nicht.
Viele Grüße,
Alt 19.02.2008, 22:10   #5
Wenn keiner was schreibt, musst mal warten bis Dennis vom Spätdienst kommt, dr kann dir das bestimmt sagen, der hat ja am HC-E schon genuch rumgefummelt, als er die Probleme lösen musste die der Vorbesitrzer verzapft hat.
Alt 19.02.2008, 22:43   #6
DaihatsuF20
so, sorry, dass es solange gedauert hat. beide stecker sind unbelegt!
Alt 20.02.2008, 00:24   #7
Danke. Dann habe ich das doch alles erstmal richtig verkabelt
Alt 21.02.2008, 01:27   #8
Firestorm1337
=> jopp...kann ich bestätigen
Firestorm1337 ist offline   Mit Zitat antworten
charade g102 rückscheinwerfer ausbaun Freakazoid Die Charade Serie 12 31.05.2012 10:01
HILFE ich finde keine tuning teile für mein charade g200 charadeG200fahrer Die Charade Serie 41 03.06.2010 20:30
Bitte hilfe bei der suche nach Datenblättern Charade G10 Rainer Die Charade Serie 5 17.03.2010 15:56
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Charade G200 ZV Einbau !!! HILFE BITTE !!! pauwol Die Charade Serie 1 13.04.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
