Hallo ihr da draußen.
Mein G102-s macht seit ein paat tagen komische Sachen. Wenn er kalt ist nimmt er das Gas nicht an und Stottert wie eine Eins, und manchmal hört er sich dann an wie ein Traktor. Was könnte das denn sein??????????????????????????????? |
ein Zylinder läuft eventuell nicht mit.
Am besten mal eine Komressionsprüfung machen. Oder einfach mal sie ganze Zündanlage kontrolieren, d.h. Zündkerzen, Zünkerzenstecker, Zündkabel, Verteiler, und den Verteilerfinger! Achte auch darauf, das die Batterie voll geladen ist. Sollte dies noch nicht zum gewünschten ergebnis führen, dann schau auch nach der Abgas-Anlage, weil wenn Du Sagst er hört sich wie ein Traktor an, kann es sein, dass der Krümmer oder auspuffrohr beschädigt ist, was bei manchen Fahrzeugen eine negative Eigenschaft des Motorverhaltens mit sich bringt. Ich denke, das es eher was mit dem Zündfunken zu tun hat. Allerding ist es auch möglich, dass die Einspritzung oder Vergaser verstopft ist. Probiere erst einmal den Check mit den Zündkerzen und Verteiler. MfG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir hatte ein Marder ein Zündkabel durchgebissen. Der Funke ist aber trotzdem noch übergesprungen. Nur wenn die Vibration eben sehr hoch war, sind die Kabel zu weit auseinander gekommen und haben nicht mehr gezündet.
Zündkabel !!
Würde ich als allererstes checken! georg
Wie Georg schon sagte, Zündkabel und eventuell eine defekte Dichtung an der Verteilerkappe (feuchtigkeit dringt ein der Jahreszeit entsprechend viel wegen Nebel z.B.). Unrunder lauf ist beim G102s eigentlich immer auf ein problem mit den Zündkabeln/Verteiler zurück zu führen!
![]() Registriert seit: 21.07.2004
Ich kenn das Problem, bei mir war es ne dreckige drosselklappe
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
un wenn du schon dabei bist guck auch noch beim luft- un benzinfilter. kann auch ne menge ausmachen
| starkes Ruckeln beim Beschleunigen | menge | Die Cuore Serie | 16 | 31.10.2012 12:47 |
| Ruckeln bei 2500 | Xedos | Die Cuore Serie | 10 | 25.04.2007 23:37 |
| starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 | CUOREgirl | Die Cuore Serie | 7 | 16.04.2007 18:39 |
| Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! | ghostkillah | Die Cuore Serie | 16 | 30.12.2006 13:22 |
| Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme | Junggeilsucht | Die Charade Serie | 7 | 10.01.2006 00:17 |
