Alt 25.04.2007, 14:50   #1
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Standard Ruckeln bei 2500
Imer wenn wir mit unserem Cuore Bj. 2004 bei 2500U/min vom Gas gehen, dann fängt dieser an etwas zu ruckeln oder stottern. Diese ist in allen Gängen. Kennt das jemand von euch?
Nein, die Suchfunktion habe ich noch nicht verwendet.
Xedos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 15:17   #2
Flo360
Benutzerbild von Flo360
Mein Cuore macht das auch. Aber nur am Ende der Warmlaufphase wenn ich so bei 25-30 vom Gas gehe und wieder beschleunigen will. Allerdings nur im 2.ten Gang. Hab aber keine Ahnung woran es liegt und meine Werkstatt weiß es auch nicht. Ich kuppel dann immer aus und wieder ein, dann läuft er wieder ruhig. So dramatisch ist es aber auch nicht.
Kann es sein, dass der Motor evtl. etwas zu mager läuft.
Flo360 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 15:47   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
Ich habe das bisher "nur" 3-4 mal gehabt, habe allerdings auch erst 4600km auf dem Tacho. Der Wagen war warm und ruckelte bei etwa 2500 u/min im dritten Gang beim beschleunigen. In der Werkstatt war deswegen nicht.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 25.04.2007, 18:32   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das hatte ich auch einige Zeit immer wieder, in letzter Zeit ist es eher selten. Ganz gut bemerkt man es auch, wenn man mit konstanter Gaspedalstellung wo bergauf fährt. Da lässt genau bei einer bestimmten Drehzahl zwischen 2000 und 2500U/min kurzfristig die Leistung aus. Die Werkstatt war ratlos, als ich das mal ansprach.
Wenn man den Motor abstellt und gleich wieder startet, ist es auch weg. Dürfte wirklich mit dem Übergang von Kaltlauf zu Warmlauf zusammenhängen. Daher (wegen des "Resets") vermute ich einen (Programmier)Fehler im Steuergerät, der unter bestimmten Umständen zum Tragen kommt.
lg,
Peter
Alt 25.04.2007, 18:57   #5
mark
Genau, das ist, wenn bei mir die Klima an ist. (also bei mir völlig normal)
Alt 25.04.2007, 19:18   #6
Das ist dann aber wirklich nur die Klimaanlage - die frisst zu viel Leistung - stimmt ist normal ...
Wenn du einem Turbodieselfahrer erzählst, dass du Gegenwind oder gar die Klimaanlage beim Fahren merkst, dann wird er dich auslachen ...
Zum beschriebenen Problem.
Das passiert doch, wenn man vom Gas geht - nicht, wenn man beschleunigt ?!
Könnte an der Kupplung oder der Schubabschaltung liegen ... was da Faul sein könnte weiß ich allerdings nicht.
Alt 25.04.2007, 20:42   #7
lemon
Bei mir tritt es beim Beschleunigen auf. Das erste Mal ist es vor einer Keruzung passiert. Ampel geht auf gelb und man tritt aufs Gas um noch über die Kreuzung zu kommen und der Kleine ruckelt nur und hat keine Leistung. Ist nicht sehr angenehm.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 25.04.2007, 21:14   #8
MeisterPetz
Bei mir wars ähnlich. Wollte noch schnell vor dem Fliessverkehr einfädeln und statt dessen hoppelte das Auto direkt vor die schnell herannahenden Autos. War auch nicht angenehm.
lg,
Peter
Alt 25.04.2007, 22:21   #9
Ich dachte doch nur, dass Xedos wohl etwas ganz anderes meint ...
@Lemon & MeisterPetz
Das was ihr da beschreibt ist aber auch heftig ! Aber wahrscheinlich nicht behebbar ...
Alt 25.04.2007, 22:33   #10
MeisterPetz
Behebbar ist es sicher, weil es ja nicht alle L251 haben, aber die Frage, ob es wer behebt, wenn zB das Steuergerät ausgetauscht werden muss. In der Stärke ist es bei mir auch erst zweimal aufgetreten, leider eben in brenzligen Situationen, in abgeschwächter Form, eben, dass ganz kurz die Leistung wegbleibt, so alle Wochen mal, meistens beim bergauffahren.
Ich denke schon, dass es derselbe Grund ist, vielleicht nicht ganz die gleiche Auswirkung (bei Xedos beim Gaswegnehmen, bei Lemon und mir beim Gasgeben. Die Drehzahlen, wo das Ruckeln auftritt sind verdächtig ähnlich.
lg,
Peter
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 12:47
Startprobleme bei feuchter Luft und Ruckeln auf den ersten Km devision79 Die Cuore Serie 11 23.05.2010 14:29
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 18:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 13:22
Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme Junggeilsucht Die Charade Serie 7 10.01.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
