Alt 05.03.2004, 14:58   #11
Bender_21
guten tag
ich habe seit dem ich vor 4 wochen die zündkerzen gewechselt habe, ein problem im leerlauf.
der motor läuft bei 900U extrem unruhig. erst habe ich gedacht es ligt an den zündkerzen und habe erstmal gewartet. es ist auch ein wenig bessergeworden, aber erst wenn ich mit dem gas so auf 1000 gehe läuft er wieder ruhig.
Alt 05.03.2004, 23:36   #12
NightKnight
ich hab zwar zur zeit ein ganz anderes problem (siehe beuleuchtungsthread). das ruckelproblem hab ich aber auch noch. er ruckelt bei kaltem motor bei 2000-3000 u/min und stirbt auch manchmal nach dem starten wieder ab wenn ich nicht leicht gas gebe. an manchen tagen gehts dann wieder ganz gut. wäre fein wenn ich da auch ne anleitung zur einstellung geschickt bekommen könnte!
stale.fish@gmx.at
möchte auch gleich hier mal respekt an das forum aussprechen. hab hier zwar noch "nicht viel" gepostet. lese aber schon seit längerer zeit mit. echt klasse dieses forum!
Alt 06.03.2004, 08:05   #13
Ping
Wo und wofür und zu welchem Zweck gibt es diese Microschalter? Ist das ein Geheimnis, oder kann das auch hier veröffentlicht werden?
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 11:10   #14
kiter
Benutzerbild von kiter
die mikroschalter regeln den vergaser, bezinzufuhr, wenn ich das jetzt richtig verstanden... oder mike?!
Alt 06.03.2004, 11:20   #15
Prinzipiell muss man folgendes vorrausschicken. Die Autos um die es hier geht (Cuore L201 und L501) haben einen elektronischen vergaser.
Die beschriebenen microschalter sind eigentlich "meßgeräte" oder steuergeräte für den Vergaser wenn man so will.
Sie befinden sich hinter dem Vergaser, richtung spritzwand.
Sie sollen im normalfall die übergänge, den Leerlauf und vor allem den Kaltlauf regeln, funktionieren diese nicht richtig, dann kommt es zu dem beschriebenen Ruckeln weil wahlweise zuwenig/zuviel Luft bzw. zuviel/zuwenig Benzin in den Motor gelangt und so nicht richtig verbrennen kann, daher das ruckeln.
Frage damit beantwortet?
Alt 06.03.2004, 11:26   #16
PS:
Cuore L201 = BJ. 1991 bis 1994
Cuore L501 = BJ. 1994 bis 1998
Cuore L701 = Bj. 1998 bis 2003
Cuore L251 = Bj. ab 2003 (neuestes Modell)
Die noch älteren Cuore nennen sich
L50/L55
L60
L80
Alt 06.03.2004, 12:06   #17
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Leute !
Die Mikroschalter sagen dem Steuergerät, was es wann zu Regeln hat !
Der untere Schalter magert das Gemisch im Leerlauf ab und schaltet den Teillastbereich ab 1200 U ca. wieder zu !
Der Obere sagt dem Steuergerät, wann es auf das Vollastgemisch zu schalten hat ! (Voreingestellter Wert bei Vollast)
Zum 1000en Mal : Die Mikros sind original zu schwach ausgelegt und machen plötzlich Wackel, da die Kontakte verbrannt sind !
Wenn die Einstellung nach dem Datenblatt von mir nichts hilft, so müssen die Mikroschalter ersetzt werden !
Solche Schalterchen gibts für ca. 5 Euro in jedem Elektronikershop !
Die Schalter sind Rechts am Vergaser angebaut ! Zum Tausch muss man die Nieten vorsichtig ausbohren und die neuen Schalter ( eigentlich Taster)
mit M3 Flachkopf- Schrauben und Muttern befestigen ! Die Schaltbügelchen müssen wiederverwendet werden ! Die Stecker sind neu anzulöten !
Lasst Euch deswegen auf keinen Fall einen neuen Vergaser andrehen !!!!
Zu diesem Thema habe ich hier schon etliche Male gepostet ! Bitte stöbern ! Vielen Dank !
Liebe Grüsse
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 06.03.2004, 17:31   #18
Ping
Perfekt, danke.
Ich habe diese Frage natürlich nicht ohne Grund gestellt. Ich habe hier noch einen Prelude mit Doppelvergaser (auch so ein Elektronik-Fuzzi mit G-Kat) und der weißt genau diese Probleme auf. Wollte mal wissen, ob das bei Daihatsu ähnlich gelöst ist.
Alt 16.06.2004, 17:26   #19
Michael_74
Hallo Mike,
würdest Du mir bitte nochmal die die Anleitung zum Tausch der Mikroschalter schicken, habe sie leider verloren!
m-r-bergmann@web.de
Micha
Alt 16.06.2004, 18:42   #20
mike.hodel
Geschehen !
Sieh Dir auch die Anleitung in der Knowledge Base an !
Gruss Mike
Cuore L80 1989
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 15:53
L 201 innen sehr laut... Trio_Herz Die Cuore Serie 38 08.06.2011 21:19
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 12:00
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 20:40
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
