Alt 15.09.2003, 17:58   #1
Dahastdu
Standard Motor(?)-Probleme L 201
Hi,
Bin heute morgen ziemlich erschrocken: Habe mein Auto ganz normal gestartet (hat heute allerdings 2-3 Sekunden gedauert=Zündkerzen?) und als ich losgefahren bin, fing es auf einmal an zu ruckeln. Hab dann ein bisschen ganz gegeben, half aber nicht wirklich. Das selbe im 2, 3 & 4. Gang...als ich dann so ca. ´nen Kilometer gefahren bin, lief er wieder rund. Das selbe Problem hatte ich dann heute Mittag nochmal. Ich gehen mal davon aus, dass es immer ist wenn er eine Zeitlang steht.
Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich hoffe mal nichts ernstes. Habe ihn jetzt erst 2 Wochen und da lief er immer schön rund.
Danke schonmal im Vorraus und Gruss an alle
Alt 15.09.2003, 21:58   #2
Wieder einer mit den Mikroschaltern !!
Des ist nichts ernstes, wenn man es weiss !
Gib mir mal Deine E-Mail Adresse, dann helfe ich Dir mittels Anleitung weiter !
Gruss
Alt 15.09.2003, 22:04   #3
Dahastdu
Mic@deepressiv.de
Danke, danke, danke !!!
Alt 19.09.2003, 19:36   #4
gonzoe08154711
Hi,
mein Cuore L201 ruckelt auch des öfteren und er
startet manchmal erst na so ca 5-10 Sec. und mehrmaligem Anlassen.
Könnte das auch was mit diesen Schaltern zu tun haben?
falls ja bitte Anleitung oder Lösungsvorschläge an
antispamm.danieldirr@antispamm.web.de
schicken.
Bei den . ten abschneiden(2 . auch entfernen)
mfg
gonzoe08154711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 22:34   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
das die motoren was ruckeln is normal, haben die alle... aber das die probs mit starten haben is mir neu :!: :
Alt 19.09.2003, 23:24   #6
Dahastdu
Ist bei mir aber auch so.
Und das ist in ganz unregelmäßigen Abständen. Also manchmal springt er sofort an, manchmal muss ich 2 oder 3 mal versuchen. Dann muss ich manchmal auch gas geben damit er nicht wieder ausgeht. Dachte schon, das es an den Zündkerzen hängt, aber die sind sauber und relativ neu (3 Monate hat mir der Vorbesitzer gesagt).
Alt 20.09.2003, 04:23   #7
gonzoe08154711
Ja ich weis das ruckeln ist teilweise wohl serienmässig,
aber was ich meine ist extremes ruckeln bzw. eher Rodeo und ich glaube nicht das diese art von Ruckler serienmässig sind.
Was mich auf die Mikroschalter tippen lässt ist das sägen im Lehrlauf,
zumindest habe ich im Archiv einen Hinweis entdeckt das dies unter anderem ein Symptom dafür sein könnte.
Das sägen und extrem ruckeln trit auch immer zusammen auf.
Ich hab den Cuore in zwei Daihatsu Vertragswerkstätten gehabt zwecks Vergasereinstellung und es hat sich eigentlich nix geändert.
Die zweite Werkstat sagte dan das der Motor von der ersten Werkstat nicht richtig eingestellt worden sei, und sonst haben sie auch nix gefunden .
Von daher denke ich das der Vergaser ok und richtig eingestell ist.
Das mit der Zündung was nicht so toll läuft denke ich auch, aber die Zündkabel sind neu und die Zündkertzen sind auch erst 5 Monate alt.
Die Verteilerkappe und der Finger sind auch sauber und in ordnung.
Also kurtz und gut die Symptome sind identisch mit denen von Dahastdu
und von daher denke ich das ich schon richtig liege mir den Mikrosschaltern,.
Also Falls wer weis wo und wies geht bitte info an mich.
Alt 20.09.2003, 16:24   #8
TOM
Dank Mike ist mein 1. Problem gelöst. Nach Einstellung des Mikroschalters ruckelt der Motor zwischen 2000 und 3000 U/pm nicht mehr. Ich hab die Schalter vorher durchgemessen. Sie schalten einwandfrei. Ein Austausch ist also vorerst nicht notwendig. Danke Mike
Nun zum 2. Problem: Bei Vollast, also ab 3800 U/pm oder 115 km/h regelt der Motor ab. Ich denke, das liegt am 2. Mikroschalter. So weit ich gesehen habe, wird dieser aber mit der gleichen Schraube eingestellt, wie der 1. (untere) Schalter. Gibts sonst noch eine Möglichkeit?
Alt 20.09.2003, 21:40   #9
Soviel ich weiss, lässt sich der 2. Schalter nicht verstellen !
Ich schau morgens mal im Handbuch nach.
Alt 01.11.2003, 21:24   #10
Haribo
einen wunderschönen guten tag:)
ich bin neu hier und habe auch das problem mit dem ruckeln und hätte deshalb auch die anleitung...wäre echt nett
mail:: diewerbung@gmx.de
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 15:53
L 201 innen sehr laut... Trio_Herz Die Cuore Serie 38 08.06.2011 21:19
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 12:00
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 20:40
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
