Alt 09.08.2004, 18:36   #21
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
In dem Beitrag drüber hat Peit erklärt wozu der Kohlefilter notwendig ist.
Bring ihn doch mal in eine richtige Fachwerkstatt. Wird wohl das Beste sein, als wenn man sich ständig damit herum ärgern muß,oder?
Denn allzu oft würde ich ihn nicht anschieben.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.08.2004, 19:17   #22
Aktivkohlebehälter:
Den gibst aus einem einzigem Grund: die Tankentlüftung darf nicht ins Freie gehen sondern eben über den Filter!
Und da der irgenwann voll (gesätigt) ist, saugt die EFI im Leerlauf Luft durch, damit er wieder aufnahmefähig wird.
Und der Motor läuft auch ohne
Alt 09.08.2004, 19:46   #23
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich habe mit meinem Meister in der Werkstatt gesprochen.
Ist eine Daihatsu-Werkstatt.
Laut seiner Aussage ist das einzig und alleine der Kohlefilter.
Und zwar dient er beim Appi dazu, überschüssige Gase aus der EFI
zu "saugen". Daher geht der Schlauch auch an die EFI.
Und wenn sich dort halt die Gase "sammeln", säuft der
Motor ab.
Das du den Kohlefilter nicht findest finde ich komisch.
Da der ABS-Block eigendlich da sein sollte, wo bei "uns" der
Luftfilter ist. Werde mich morgen mal schlauer machen.
Gruß Piet.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.08.2004, 20:48   #24
Pitt
Hallo zusammen
Ich habe nächste Woche einen Termin beim Generalimporteuer.
Unter dem ABS-Block ist auch ein schwarzes Teil aber einiges grösser das könnte er sein der Filter.
Die EFI ist ja die Motronic aber warum soll dorthin ein Schlauch gehen?
Misst er den Unterdruck oder was?
Oder warum kriegt eine Elektronik Benzindämpfe?
Warum ersäuft er wenn er dann Benzindämpf erhalt? Wenn er den Unterdruck misst.
Gruss
Pitt
Pitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 21:15   #25
Zitat von Pitt
...Warum ersäuft er wenn er dann Benzindämpf erhalt? Wenn er den Unterdruck misst.....
Er ersäuft nicht weil er Benzindämpfe erhält, sondern er ersäuft weil ausser Benzin und Benzindampf kein Sauerstoff im Verbrennungsraum ist (oder zumindest viel zu wenig).
Alt 09.08.2004, 22:32   #26
Frog1971
Als EFI bezeichne ich das gesammte Teil wo auch EFI draufsteht.
und NICHT die Elektronik welche sich ja im Steuergerät im
Fahrgastraum befindet.
Haben scheinbar ein wenig aneinander vorbeigeredet.
EFI steht auf dem Ansaugkrümmer drauf.
Ganz groß.
Kurz mal inner Galerie kram.......
Ahhh gefunden :
EFI:
Ganzer Motor ohne ABS:
Gruß Piet
PS.: Warum kann ich keine Bilder direkt anzeigen lassen ?
der (img)-Befehl scheint net zu funzen
[EDIT]
Mir mal selbst geholfen hab. Geht jedenfalls nicht über die Icons beim Nachrichten-Schreiben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.08.2004, 23:15   #27
Motor ab.
nene, so funktioniert das nicht, auch Meister können sich irren:
siehe das Bild aus dem A101 Handbuch.
[img] http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=1910 [/img]
Alt 09.08.2004, 23:28   #28
Frog1971
Moin.
Hätte schreiben sollen:
So denk ich mir wie das funzt:
Und zwar dient er beim Appi dazu, ..............
Denn wozu der Kohlefilter ist, das hatten wir keine Zeit mehr zu klären.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe besteht dann das Prob bei einem
gesätigten Kohlefilter darin, daß die "Tankdämpfe" ungefiltert
wieder dem Ansauggemisch zugeführt werden, und es damit zu einem
"unbrennbaren" Luft-Benzin-Gemisch kommt und somit der Motor absäuft.
Liege ich damit jetzt richtig ?
Oder wenigstens etwas an der Wahrheit ?
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.08.2004, 23:35   #29
Soll nur heissen das der Kraftstoff (oder seine Dämpfe) nicht ins Freie gelangen, sondern nur "zwischengelagert" oder bei LEERLAUF mitverbrannt werden!
Zum Testen kannst den ruhig abhängen (Schlauch verschliessen)
Tippe aber eher nicht darauf...
Alt 19.08.2004, 18:23   #30
Pitt
Mein Auto war jetzt 2 Tage beim Generalimporteuer-Schweiz. Richtig was gefunde habe die nicht. Sie haben den Benzindruck gemessen und Kabelverbindungen und Kontakte zu den Relais geprüft und mit Kontaktspray behandet.
Obwohl ich das mit dem Aktivkohlefilter erfähnt habe glauben die nicht daran dass dadurch der Motor zuviel Benzin bekommt.
Auch wurde mir bestätigt dass die Zündung OK sei.
Bis jetzt läuft er aber ich traue ihm nicht.
Ich glaub ich muss ihn selber reparieren.
Meine Nerven liegen blank.
Gruss
Pitt
Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen Mr.Frost Die Cuore Serie 15 10.11.2022 14:51
Lambdasonde Darek Die YRV Serie 5 07.09.2012 18:32
Kat und Lambdasonde zauberer19 Die Cuore Serie 32 30.11.2011 20:33
Lambdasonde für L201 henry27 Die Cuore Serie 3 19.11.2009 18:42
Neue Lambdasonde bei neuem Auspuff? Klaaaus Die Sirion Serie 2 17.04.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
