Alt 19.11.2009, 17:16   #1
henry27
Standard Lambdasonde für L201
Ein freundliches Hallo.
Kann ich eine Lambdasonde die für den L80 oder für den L501 ist auch für den L201 nehmen? Ist das möglich,haben doch alle den gleichen, ED10, Motor?
Anscheinend ist auch die gewechselte Sonde defekt. Jetzt stimmt auch der CO2 Wert nicht mehr. Bei der vorherigen Sonde stimmte zwar der CO2, aber die Sonde nicht.
Mit freundlichen Grüßen
henry27
henry27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 17:21   #2
Nein, kann man nicht.
Das geht lediglich über eine Adapterplatte.
Warum eigentlich gebrauchte Sonden verwenden,- bei Ebay gibts die neu für 20€?
Adapterplatte und Sonde gibts bei Unifit,- aber da sind die Sonden etwas teurer. Also schauen das Adapterplatte von Unifit kommt und Sonde von Ebay (irgendeine 1 polige mit M18x1.5, z.B. von Opel).
Alt 19.11.2009, 17:33   #3
henry27
Mißverständniss!
Herzlichen Dank für das schnelle Posting.
Natürlich keine gebrauchte. Gedacht war eine Adapterplatte mit Mittelgewinde kostet 3,90 und eine neue Sonde. Wenn eine 1-Kabel Universal-Sonde funktioniert. Liebend gerne. Das Gewinde im Krümmer wurde durch Stehbolzen ersetzt.
henry27
Alt 19.11.2009, 17:42   #4
Ja, mit der Adapterplatte passt eigentlich jede 1 polige Sonde,- hab ich auch so.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
