Alt 11.01.2005, 11:07   #11
Zitat von power-gamer
ja, gibt es hinten auch einen? ist das dieser an der rechten c-säule, der auch voll sein muss?
Ja, genau deswegen hab ich gefragt !!
genau
Alt 11.01.2005, 11:11   #12
power-gamer
aaaah :-D
dann werd ich den mal nachschauen bzw. im falle des leerseins nachfüllen. vielleicht war er ja bei mir verstopft und die verstopfung löste sich dann irgendwie oder so
naja, ich füll den gleich mal nach. muss da auch frostschutz rein? nee, oder!?!?
Alt 11.01.2005, 11:27   #13
Sunny_52
Bei meinem Sirion muss man auch runter drücken und dann ziehen Der neue Sirion u. Cuore machen das von selbst.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 17:05   #14
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Jungens also echt mal , ich brauch mal konkrete vorschläge oder lösungen für mein problem.
Wasser vorne is drin
Wasser hinten ist drin
Nein, ich hab hinten kein Sand oder ähnliches Verstopfendes eingefüllt
Ja, ich hab den richtigen Knopf gedrückt
und Ja, ich hab das Loch oben schon überprüft
also liegt es wohl an der leitung, denk ich ma.
Kann man die irgenwie freilegen oder sich ma von innen oder aussen angucken?
P.S.: Fotos kommen wenn ich die Haubenlifter drin hab , dann lohnt es sich wenigstens
Alt 11.01.2005, 18:49   #15
evo uli
hast du denn mal dran gehört, ob die pumpe was macht, wenn einer vorne drückt
Alt 11.01.2005, 19:21   #16
G200-Freak
also ich höre ein *schshcschsch*
also ich denke mal die pumpt
Alt 20.01.2005, 20:10   #17
G200-Freak
Hat denn nun noch wer Ideen ????
Kann man den Kanal denn irgendwie freilegen um zu gucken ob eventuell der Schlauch durch eis und so gerissen is???
Alt 20.01.2005, 20:27   #18
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ziehe den Schlauch an der Pumpe ab und probiere, ob die Pumpe pumpt. Ein Geräusch kann sie ja auch machen, wenn die sich nur versucht zu drehen. Also Schlauch ab und probieren.
1. Wenn sie funzt, dann liegts am Schlauch --> Schlauch weg und prüfen oder - falls einfacher - einen neuen Schlauch legen.
2. Wenn sie nicht funzt, dann baue die Pumpe aus, zerlege sie und schaue, wo der Fehler liegt. Wahrscheinlich ist die dann verrostet und der E-Motor schleift irgendwo. Reinige sie und probiere zB mit einer 9V-Block-Batterie die Funktion (oder mit einem normalen Netzadapter).
Beim Schlauch-abziehen kommt evtl. schon Wasser aus der Pumpe geflossen. Wenn du die Pumpe abbaust, lasse das Wasser vorher ab, oder stelle dir wenigstens ein genügend großen Behälter hin.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls noch andere Probleme auftreten, sag bescheid.
Bis denne
Alt 20.01.2005, 20:46   #19
G200-Freak
ja aber mein Problem is ja wie ich erstmal an die ganzen Sachen dran komm denn, die Auslassdüse ist unterhalb von meinem Heckspoiler wo ich nich wirklich dran komm und der Schlauch verläuft schätzungsweise(ich weiss es nich wirklich) vom hinteren Wassertank auf direktem weg über die Karosserie zur Düse. Nur kann ich da Absolut nichts erkennen weil alles verdeckt ist.
Ich bräuchte sowas wie n Konstruktionsfoto oder ne Anleitung
edit
Du hast wirklich ne sehr coole und gelungene Webseite obwohl ich Pampersbomber etwas gemein als Namen finde
Alt 20.01.2005, 21:45   #20
K3-VET
kommst du auch nicht an den hinteren Wassertank ran?
Bis denne
edit
danke, ich finde Pampersbomber genial :)
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 07:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 18:37
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 15:00
L251: Fensterheber für hinten?? Ohmann Die Cuore Serie 4 04.09.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
