Alt 10.01.2005, 22:09   #1
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Standard Scheibenwaschanlage hinten
Bei mir geht hinten die SWA (Scheibenwaschanlage) nich mehr.
ich denk mal die leitung sind verstopft, kommt man da irgendwie ran??
das loch hab ich schonmal mit ner nadel "gesäubert" hat aber nichts gebracht
Alt 10.01.2005, 22:42   #2
power-gamer
ist bei mir genauso gewesen, bis ich vor ein paar tagen vorne sprühen wollte und da auch nichts mehr kam. grund: wasser alle
jetzt geht es wieder
ps: ist es bei euch gti-fahrern auch so? folgendes: wenn man am hebel für vorne-sprühen zieht, sprüht er nur, wischt aber nicht. man muss dann immer zwei stufen runter und gleichzeitig sprühen. sieht manchmal ziemlich doof aus
Alt 10.01.2005, 23:01   #3
G200-Freak
na mach ich aber genauso
aber nur zur info WASSER IS RANDVOLL SO DMM BIN ICH NICH
Alt 10.01.2005, 23:17   #4
power-gamer
ich find des aber voll blöd mit dem ziehen und nach unten drücken.
Alt 10.01.2005, 23:33   #5
G200-Freak
ich mach immer auf stufe 2 und zeih dann immer wenn die wischer unten sind - dann stopp- wischer oben - spritz - usw.
Alt 11.01.2005, 00:21   #6
power-gamer
ich bin mittlerweile so trainiert, dass ich ziehen und nach unten drücken gleichzeitig kann...
wer brauch schon scheiß elektronik ;-)
Alt 11.01.2005, 00:27   #7
G200-Freak
hehe sauber
das probier ich auch ma aus
Alt 11.01.2005, 00:34   #8
power-gamer
ot:
sag mal, wolltest du nicht foddos von deinen neuen sachen machen? ;-) ich warte immernoch
Alt 11.01.2005, 07:06   #9
Nur so ne blöde Frage: meinst den Behälter vorne der Randvoll ist ??
Alt 11.01.2005, 09:53   #10
power-gamer
ja, gibt es hinten auch einen? ist das dieser an der rechten c-säule, der auch voll sein muss?
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
L251: Fensterheber für hinten?? Ohmann Die Cuore Serie 4 04.09.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
