Alt 05.02.2005, 14:18   #31
RA881
Benutzerbild von RA881
Plus geht vom Verstärker direkt zur Batterie, Minus, kannste auch hinten im Kofferaum nehmen, z.B an deiner Rücksitzbank!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 14:28   #32
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Plus ja (logisch). Wenn der Kontakt vom Minuspol zur Karosserie in Ordnung ist, kannste die Masse auch irgendwo an der Karosserie abgreifen...
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 14:29   #33
DeadRabbit
Hmm, zwei dumme, ein gedanke :-D
Alt 05.02.2005, 14:30   #34
RA881
Jo genau
Alt 05.02.2005, 20:18   #35
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ja Alex, wir haben ja heute lange genug telefoniert und darüber gesprochen
War heute nach´m Mittag beim Media Markt sowie beim Baumarkt. Bei Media Markt habe ich mir die Chinchstecker inkl. das Kabel was an die el.Antenne kommt und zum Versträker geht gekauft. Preis: 16Euro! Es gab auch komplett Angebote bei Media Markt, Chinchsteckverbindungen 6Meter, Pluskabel 6Meter, Massekabel 1,5Meter, und diverse Klemmen für insgesamt 40Euro.
Beim Baumarkt habe ich mir dann 10Meter / 2,5mm Lautsprecherkabel gekauft für die Stromversorgung. Preis: 10Euro!
Dürfte ja reichen. Kabel gab´s auch beim Media Markt für deutlich mehr Geld.
Hatte eigentlich heute mit meinem Verstärker gerechnet, aber anscheind kommt er doch erst Montag mit der Post!
Werde aber morgen schon einmal alle Kabel verlegen, damit ich den Verstärker nur anstöpseln muß
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.02.2005, 20:54   #36
RA881
Suuuuper Daniel,
dann haste ja richtig viel zu tun!
*gggg*
Alt 06.02.2005, 13:54   #37
bizkit1
Muß mich mal schnell korrigieren. Das Chinchkabel vom Media Markt hat nur ganze 11Euro gekostet
Hab eben die ganzen Kabel im Appi verlegt. Die Japaner haben gleich an an uns Dai Fan´s gedacht. Das verlegen der Kabel war mal wieder so richtig einfach. Habe die Kabel gleich in dem Kabelschacht verlegt, wo die anderen vom Hersteller auch schon lang gehen. Danach habe ich alles wieder draufgelickt, angeschraubt und fertig.
Jetzt muß morgen nur noch der Verstärker kommen, anschließen und fertig. Ich hoffe nur dass das Massekabel richtig leitet.
Soweit angeschlossen ist auch alles (Chinchkabel, el. Antennenkabel sowie Plus-Kabel) :)
Gruß Daniel
P.S: Was ist eigentlich bessser? 4 x 150 Watt oder 2 x 300 Watt?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 06.02.2005, 14:33   #38
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Daniel.
Is doch echt einfach beim Appi die Kabel zu verlegen, gell
Jetzt habe ich noch ne Frage:
Wie hast du das Stromkabel zum Verstärker angeschlossen ?
Du hast geschrieben, das du als Stromversorgung 2x2,5 verlegt hast.
Hast du die jetzt Parallel genommen ?
Denn als Stromversorung 2,5er zu nehmen ist etwas zu dünn.
Es funzt, aber du hast große Verluste darauf.
Und ich muß dir leider noch einen Tiefschlag verpassen
Dein Verstärker hat warscheinlich keine 2x300W
Poste mal, wenn er denn endlich da ist, mit welcher Sicherung er abgesichert ist. Daraus kann man errechnen, wieviel dein Verstärker
wirklich an Leistung hat.
Achja. Mache bitte direkt an der Batterie eine zusätzliche Sicherung rein
in das Stromkabel. Denn wenn sich aus irgendwelchen Gründen mal die
Plusleitung irgendwo durchscheuert und einen Kurzen verzursacht, ist es mit einem Kabelbrand (Appi-Brand) nicht weit.
Ansonsten:
VIEL Spaß beim *krachmachen*
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.02.2005, 14:50   #39
bizkit1
Ich habe einmal Plus direkt zur Batterie gelegt. Dass das 2,5er einbisschen zu dünn ist, war mir klar. Beim Kollegen haben wir auch nur 2,5er genommen und es funktioniert einwandfrei. Muß also erstmal reichen.
Die 2x300Watt sind natürlich nicht die richtigen Watt. Das da die RMS zählen ist mir auch klar...
Was nimmt man denn da für eine Sicherung? Wieviel Ampere?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 06.02.2005, 15:42   #40
Frog1971
Ich habe ne 30A Sicherung (Extra für Endstufen) verbaut.
Am besten dieselbe Sicherung oder eine Stufe höher als die
Sicherung deiner Endstufe
Da hängt bei mir ne Axton Impact C400X2 dran.
Nimm nicht den MM Kram, ist zu teuer. Dat selbe gibs bei Conrad günstiger.
Such da mal nach der Artikel-Nummer 321060 - 14
Oder nach Sicherung im Car-Hifi-Bereich.
Hab isch auch. Bis jetzt keine Probs.
Habe allerdings noch weniger bezahlt gabs mal als Restposten
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Wo kann ich den Verstärker hin packen? Pandinus Die Materia Serie 14 09.06.2012 17:33
Verstärker SAN-L201 Autoradios und Endstufen 6 08.08.2009 14:48
Serienradio und externer Verstärker! Tuned Die Materia Serie 26 08.10.2007 23:41
Bassrolle ohne Verstärker? Mike@L201 Allgemeines 22 04.10.2005 01:06
Hab ein älters Modell (Verstärker) bizkit1 Allgemeines 4 14.08.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
