Alt 13.08.2004, 17:47   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard Hab ein älters Modell (Verstärker)
Hab hier ein ältern Verstärker, den ich damals geschenkt bekommen habe. Nun wollte ich von Profis wissen, ob es sich noch lohnt diesen anzuschließen und ob die Qualität des Sounds drunter leidet? Hatte ihn schon angeschloßen gehabt. Aber nich in meinem Auto. Bevor ich also jetzt alles abschließe und dann anschließend feststelle das es sich blöd anhört oder gar nicht richtig funktioniert, bräuchte ich nun ein paar Tips von euch Fachmännern/-frauen!
Hier mal ein Foto von dem Gerät:
Der Verstärker wird einfach zwischen das Autoradio geschloßen. Hab leider keine weiteren Leistungsangaben
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 13.08.2004, 18:46   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hier mal die Technischen Daten:
Ausgangsleistung 4 x 50 Watt
Frequenzbereich 20 - 30000 Hz
Einstellbereich + 12 dB
Frequenzbereich Sub Woofer 100 Hz
Spannung 11-16 V Minus an Masse
Impedanz 4 Ohm
Abmessung (BxHxT) 180 x 48 x 16 mm
Ich persöhnlich würde davon abraten. Ist nur interessant wenn du ein
Radio ohne wirkliche Power hast. Mit dem Equi kannst du außerdem nur
den Klang verändern, aber nicht verbessern.
Wenn du schon gute Lsp drin hast ist die Investition in eine gute Endstufe
die bessere Wahl. <--- Meine Meinung
Schau mal nach, mit was der Equi abgesichert ist, sofern eine Sicherung
vorhanden. Evtl stehts ja irgendwo drauf. Dann kannst du nach dem Ohmschen
Gesetz die wirkliche Leistung ausrechnen.
z.B. sind an 12V nicht mehr als 36Watt an 4Ohm möglich.
Um mehr Leistung zu erzeugen, muß die Spannung intern erhöht werden.
Dieses geschieht in der Regel mit einem sehr stabilen Spannungswandler.
Die brauchen aber Platz, mit eines der Gründe warum richtige Endstufen
groß bis sehr groß sind. Von der Wärmeabfuhr (Kühlkörper) mal nicht zu reden.
Hier mal die Formeln:
P = U * I
Watt Spannung Strom(Ampere)
I = U : R
Strom Spannung Wiederstand
Nehmen wir mal unser Beispiel:
Gegeben ist :
Spannung : 12V
Wiederstand : 4 Ohm
Also
12 V : 4 Ohm = 3 Ampere
12 V * 3 Ampere = 36 Watt
Dieser werte sind natürlich pro Kanal und nur unter absolut idealen Bedingungen. Überall hast du Verluste. Die bei einigen Autoradios
angegebenen 25Wx4 sind also gar nicht mal gelogen.
Und viel mehr wird der Equi auch nicht machen.
So nun aber genug mit der trockenen Theorie.
*schluck* *schlürf*
Ahh jetzt besser.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.08.2004, 18:56   #3
bizkit1
Danke dir mal wieder Piet. War mir aber eigentlich schon fast klar. Mein Autoradio hat 4x50 Watt von Sony mit allen Einstellungen die man so kennt und wichtig sind. Auf der Ablage hab ich 500Watt, in den Türen nochmal ca.100Watt und im Kofferraum nochmal ca.200Watt. Aber mit 4x50Watt als Ausgang ist das nicht allzu viel. Aber trotzdem ist der Klang "sehr gut" und das "bums bums" ist auch ganz ordentlich
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 14.08.2004, 07:57   #4
Frog1971
Jaja.
So bin ich halt.
Eine kurze und knappe Antwort wie:
Lohnt sich net, is "Dreck".
Hätte dir warscheinlich gereicht.
Und ich, schreibe mir die Finger Wund. Nene.
Siehste, jetzt mach ichs schon wieder.
Können wir nicht einen Zähler mit einbauen, nicht nur wer wie viel Beiträge
sondern wie viel Worte er geschrieben hat ?
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.08.2004, 12:36   #5
bizkit1
Supi Idee.....
*grinz*
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Wo kann ich den Verstärker hin packen? Pandinus Die Materia Serie 14 09.06.2012 16:33
Materia als Vitrinen modell tschunkele Die Materia Serie 23 17.05.2010 21:27
Hat dieses Modell schon einen anderen Vergaser? Iris Die Cuore Serie 9 06.04.2008 01:07
Serienradio und externer Verstärker! Tuned Die Materia Serie 26 08.10.2007 22:41
Verstärker und das Boxensystem... bizkit1 Autoradios und Endstufen 58 12.02.2005 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
