![]() Registriert seit: 16.05.2005
Hallo Leute,mein Sohn möchte in seinen Cuore L 701 einen Tacho mit Drehzahlmesser einbauen (aus der gehobenen Ausstattung ).Ist das problemlos möglich ? Wo wird er angeschlossen ? Habe sowas bei meinem ersten Auto ( Käfer 1302 S ) schon mal gemacht.
Viele Grüsse Harald |
Hallo Harald,
Der Tacho mit Drehzahlmesser kann ohne Probleme eingebaut werden. Der Kabelbaum sollte auch schon für den DZM vorbereitet sein. Benutze mal die Suchfunktion im Forum, es wurde schon einiges dazu gepostet. |
Ich hab das bei mir auch schon gemacht, altes kombiinstrument raus neues rein, fertig
bei mir gab es nur probleme weil es für den deutschen L501 kaum Tachos mit DZM gibt, daher hab ich einen japanischen, da gab es 2 kontakte die anders gelegt waren, dass sollte aber beim L701 nicht das problem sein.... MAnu |
Also ich hab es an meinem L7 gemacht. Das war absolut Problemlos.
Folgendes muss gemacht werden: Die TAchoverkleidung abschrauben (zwei schrauben oben), dann vorsichtig herausnehmen, dann den Tacho losschrauben. Den alten Tacho nach vorne ziehen und alle Verbindungen lösen. Den neuen Tacho aufsetzen, alle Verbindungen wieder drauf (auf den DZM achten) Tacho festschrauben und anschließend die Verkleidung wieder drauf. Fertig ... Der Kabelbaum ist für einen DZM ausgelegt, aber auch nur für den DZM! Greetings Stephan
![]() Registriert seit: 29.12.2002
Hut ab! :)
Der Vater baut seinem Sohn in seinem Cuore einen Drehzahlmesser ein. Die müssen sich gut verstehen. Finde ich irgendwie rührend und nett. :) |
![]() Registriert seit: 16.10.2003
Mein Dad ist auch immer zur Stelle wenn ich seine Hilfe Brauche.
Damals als ich die Nebelscheinwerfer beim L80 eingebaut habe hat er mir geholfen, und die Lippen des L251 wurden bei ihm im Geschäft lackiert... Ich helfe ihm auch wenn ich kann, das sollte eigentlich normal sein... Gruß MArtin |
das denk ich schon, wenn man sich versteht, mein vater hat mir auch geholfen, als ich die Kupplung bei meinem gemacht hat, allerdings schüttelt er auch oft nur den Kopf und meint du spinnst doch oder wofür brauchst du das denn, wenn ich ihm was erzähle.....hehe
MANu |
Hey Manu, das ist bei meinem Dad auch so!! *ggg*
Als ich am Mittwoch abend bei meinen Eltern war (Lippen-Endergebnis zeigen), haben beide nur den Kopf geschüttelt -- aber toll fanden sie es trotzdem. Und als ich dann mit viel Mühe (damit ich nicht hängen bleibe) die Einfahrt wieder runter gefahren bin haben wieder beide den Kopf geschüttelt... ...aber sie helfen mir trotzdem beide, auch wenn sie keinen Sinn im Ergebnis sehen... ...ich nehme dann halt extra 2 bis 3 mal die Woche 35km (einfach) auf mich, um mich um ihre Wohnung zu kümmern (Blumen, etc.) während sie im Urlaub sind -- aber das mache ich gerne, dann habe ich schon einen Grund meinen Cuore zu bewegen... *breitgrins* Gruß MArtin |
![]() Registriert seit: 13.01.2005
wo bekommt man denn die tachoeinheit mit drehzahlmesser?
habe nämlich auch nene L7, und ohne DZM is schon ein wenig langweilig. weiß jemand, wer die vertreibt? hab weder bei D&W, ATU, autotile husch oder sonstwo das instrument gefunden. hab jetzt mal bei meinem autoverwerter nachgefragt und warte auf antwort. weiß jemand, was so ein teil neu/ gebraucht kostet? grüße tob |
Ich denke du bekommst es als Ersatzteil über deinen Daihatsuhändler,
aber das wird sicherlich schweine teuer sein. Am besten wär es du suchst nach einem Unfallwagen aus dem du die Tachoeinheit holen kannst. Greetings Stephan
| Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! | Rotzi | Die Cuore Serie | 62 | 03.09.2017 16:19 |
| Probleme beim Einbau der rechten Achswelle | Elmbob | Die Move Serie | 16 | 07.09.2010 10:33 |
| Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX | huellerc | Die Cuore Serie | 42 | 10.11.2008 22:21 |
| Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung | volker | Die YRV Serie | 16 | 10.06.2007 16:51 |
| Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade | bastelbaer | Die Charade Serie | 9 | 29.06.2006 20:28 |
