Alt 27.09.2005, 20:38   #1
bigtomek
Standard Kühlflüssigkeitsverlust beim cuore l251
habe ein ernsthaftes problem mit meinem kühlsystem.
Es verliert Kühlflüssigkeit und das im hohem Masse.
Es tropft auf den AUspuff und verdampft. Ich kenn aber
nicht genau feststellen woher es kommt, da es irgendwo
hinter dem motor ausläuft.
Theoretisch könnte es ja die Wasserpumpe sein, aber die
Spuren der Kühlflüssigkeit fangen höher an, so angefähr
unter der Ansaugbrücke.
Kann es die Zylinderkopfdichtung sein bei einem so neuem
Auto???
Bitte um Hilfe.
Danke.
Alt 27.09.2005, 22:03   #2
Ich würde da eher auf einen undichten Schlauch tippen, bei der Zylinderkopfdichtung müsste sich bei den Abgasen ein höherer Wasseranteil erkannen lassen, der sich durch übermäßigen weißen Rauch bemwerkbar machen müsste.
Alt 27.09.2005, 22:10   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kann auch die Ansaugbrücke selbst sein.
Denn die ist *tataa* aus Kunststoff.
Ab zu deinem Händler damit.
Versprechen kann ich nichts, wird aber glaube ich auf Kulanz/Garantie
gemacht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.09.2005, 22:21   #4
Wenns wirklich so ist, dann ist das wohl echt ne Sache für den Händler.
Alt 27.09.2005, 22:47   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo !
Hier helfen keine Spekulationen, Vermutungen oder sonst was. Da muss der Händler ran !!
Normalerweise wird das auch ohne zu Murren, auf Garantie (100000km )
in Ordnung gebracht .
Ich bitte Dich herzlich, hier wieder zu berichten, was denn die Ursache gewesen ist, für das Leck :wink:
Viel Glück und liebe Grüsse
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 28.09.2005, 07:07   #6
@bigtomek
Also dass aus dem Auspuff in kaltem bzw. halb-warmen zustand kondenzwasserrauskommt und dieses auch verdampft ist völlig normal, was deinen Kühlwasserverlust angeht kann ich dir wirklich nur das raten was Mike schon gesagt hat, wende dich an deinen Daihatsu Händler, spekulationen hierbei sind wirklich nur spekulationen und helfen dir nicht :(
Denn erst derjenige der das Auto "in den Fingern hat" kann dir sagen was da los ist.
Alt 28.09.2005, 09:01   #7
Genauso sieht es aus, und mit solchen Dingen ist nicht zu spaßen, da kann es sehr schnell zu einem kapitalen Motorschaden kommen, also schnellstmöglich in die Werkstatt damit.
Zahle eins nimm zwei!!!! Cuore L251 Bj 04 1 Hand 134200km pluschbeer Die Cuore Serie 14 18.12.2012 15:32
Cuore L251, Kühlwasserverlust Eckstein Die Cuore Serie 23 14.07.2010 11:21
Boxen des / für Cuore L251 nixgegendenise Die Cuore Serie 6 22.06.2009 20:43
kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 09.06.2009 18:31
Sturz - Nachlauf - Spur Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 5 09.01.2006 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
