Alt 12.12.2005, 18:45   #21
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Ja wenn der Mike wieder mal zu uns kommt.
Spätestens mal nächstes jahr dann muss ich Docktor Mike auch mal zur Behandlung bitten.
Alt 12.12.2005, 19:43   #22
Jetzt mal wieder back to topic, das die Micros orginal scheiße sind ist ja schon bekannt...:)
Soo, habe mir einen neuen Thermostat für das Auto gekauft.
Diesen habe ich erstmal in eine Schale gelegt und aus Neugierde mit kochendem Wasser übergossen. Allerdings reagiert er überhaubt nicht!! Heißt das, das der neue Thermostat kaputt ist? Der müsste doch rausspringen,- oder?
edit:
er geht auf, aber nur ganz wenig. Dachte er schnappt richtig weit auf :)
Alt 12.12.2005, 20:07   #23
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Guckst Du :
Dateityp: jpg 7-8.jpg (475,1 KB, 145x aufgerufen)
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 12.12.2005, 20:13   #24
Dankeschön!
So eine Skizze kann ich auch gut gebrauchen.
Mittwoch kommt ja die ganze Front ab und dann kann man das Thermostat und Kühler in einem Rutsch mitmachen und kommt gut ran.
Solangsam bekomme ich Lust den kleinen vorne auch zu lackieren, aber das lohnt wohl echt nichtmehr.
Mike, hattest du nichtmal einen Thermostat mit 92grad Öffnungstemperatur gesucht?
Auf folgendem Bild ist zumindest ersichtlich, das es wohl einen gibt. Das sollte ein Bild von einem Thermostat von Triscan sein,
kannst ja mal dort fragen:
Alt 12.12.2005, 22:03   #25
mike.hodel
Nein, wohl eher 82 Grad
Nee, habs mit dem Kühlerlüfter - Schalter in den Griff bekommen :wink:
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 07.04.2006, 13:44   #26
Sodele, ich wieder!
Die Micros sind andere von Omron und dazu ungekapselt, d.H. nicht Wasserdicht. Die genaue Bezeichnung konnte ich nicht feststellen.
Steuergerät:
Das "neue" Steuergerät gab es bereits im Baujahr 92. Es unterscheidet sich optisch darin, das die Platine jetzt beidseitig geätzt ist und das Layout aufgeräumter ohne Frahtbrücken ist. Bauteile sind jedoch die Selben und Layout, bis auf "beidseitig" auch.
Alt 10.03.2007, 22:52   #27
mulxmilx
Benutzerbild von mulxmilx
Also das die Kotflügel anders sind, habe ich nicht bemerkt.
Werde die LÖiste aber noch weiter vervollständigen.
edit:
War gerade nochmal unten. Ein Unterschied der Kotflügel zwischen Normal L201 und Facelift ist nicht zu erkennen.
Die Kotflügel zwischen beiden Modellvarianten sind definitiv unterschiedlich, wegen der Scheinwerfer. Weiß ich, weil bei meinem längst verflossenen zweiten 201er (von 93, also zweite Garnitur) nachträglich ein alter Koti drankam. Und der war vorn länger als der originale von der Zweitfassung.
Übrigens, ich habe deutlich den Eindruck dass die zweite Garnitur weniger zuverlässig war als die erste. Mit dem 201er von 91 hatte ich keine Probleme, außer Antriebswellenknacken. Dagegen hatte der von 93 das berüchtigte Ruckeln bis zum Abwinken und wurde auch ständig heiß trotz neuer Kopfdichtung. Und lief nicht so gut, verbrauchte aber mehr.
Was meint ihr?
-m-
mulxmilx...
Es war einmal:
Hisel...dakdakdak
Ca. 6900 Liter Diesel / 100.000 km
mulxmilx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 03:42   #28
Kotflügel weiß ich Hab ja den Unfallschaden des Cuores behoben und vergessen es noch zu erwähnen...
Mäßig am Facelift war der Rostschutz. Ansonsten ruckelte der gar nicht und zog besser als mein 90er... Aber heiß wurde er, nur ist das relativ, weil die Technik des Motors und Kühlers eigentlich die Selbe war?
Edit:
Ha! Im ersten Beitrag ist schon lange beschrieben das die Kotflügel anders sind
Geändert von Q_Big (11.03.2007 um 03:44 Uhr)
Alt 11.03.2007, 09:49   #29
mike.hodel
Mir ist aufgefallen, dass das Thermostat des L201, im Vergleich zum L80, wohl unterschiedlich sein müssen. Ansonsten zumindest das Gehäuse.
Jedenfalls bringe ich, obwohl die Zyl-Köpfe vom L80 identisch sind, den Thermostaten des L80 nicht rein .
Hier muss Strömungstechnisch was verändert worden sein !!
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 31.03.2007, 18:55   #30
Der facelift L201 verfügt über einen Geber/ Reedkontakt für ein elektronisches Tachosignal.
Dieser Geber lässt sich auch im normalen L201 verbauen und wahrscheinlich sogar im L80.
Somit verfügen diese Modelle dann über ein Rechteckgeschwindigkeitssignal von 4 mal 12V pro Umdrehung.
Das Getriebe des Facelift "soll" eigenartigerweise angeblich nicht im normalen L201 passne :(
G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede Rainer Die Charade Serie 5 16.07.2006 11:34
Vergaserbilder des L201! Q_Big Die Cuore Serie 4 16.04.2006 23:02
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
