#31 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
nee, dauerplus ist nur dafür da, dass du deine eingespeicherten sender behälst. sonst würdest du sie beim abziehen des schlüssels aus dem (flüchtigen) speicher des radios löschen.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" |
#32 | |
![]() Registriert seit: 06.09.2005
Aber denn hab ich son dauerplus, da meine sender und radioenstellungen bleiben ![]() Ach scheiss gedächtnis, des alter *uhar* MFG Rob |
#33 |
von wo kommst du denn ? evtl kann dir ja einer von uns aus der nähe behilflich sein
#34 |
![]() Registriert seit: 07.12.2005
ich komme aus Bad Breisig. Zwischen Bonn und Koblenz auf der Mitte.
Am Rhein gelegen. Wisst Ihr denn ob es im Internet irgendwo ne Anleitung oder sowas gibt? Das Autoradio übrigens habe ich bei ebay ersteigert und ist von "PLU2". |
#35 |
![]() Registriert seit: 03.12.2005
Meiner hat auch nur 2 Kabel zusätzlich zu den Lautsprecherkabel!?
Der Braune mit Masse verbunden - unötig da Masse bei meinem Autoradio über die Antenne bekommt Das Blaue nicht angeschlossen - stattdessen wurde ein schwarzes Kabel nachträglich reingezogen, kommt Richtung Fahrerseite (Lenksäulenabdeckung) Ich werd nachher mal prüfen ob Zündungsplus oder nicht (das Blaue) |
#36 | |
#37 |
ich habe den wagen auch und mein radio geht auch das blaue ist masse und das braune ist zündungs plus du musst vom sicherungs kasten ein dauer plus legen da ist ein dickes rotes kabel das ist dauer plus habe es auch so gemacht und meins funktioniert auch musst nicht von der batterie hollen musst bloss eine klemme ran machen wo du das dauer plus kabel ran machst für das radio und das rote vom kabelbaum dan brauchst du das rote vom kabelbaum nicht durch kneifen.
#38 | |
Die Belegung der Kabel ist bei mir folgende: - Blau = Zündungsplus - Braun = Masse - (Selbstgezogenes Kabel = Dauerplus) Blau bekommt schon bei Zündschlüsselstellung "ACC" Saft - es brauchen erst garnicht die Kontrolllampen angehen! Orginal also nur 2 Kabel für die Stromversorgung des Radios Aber irgendwo muss ja gespart werden, hehe! |
#39 |
Hallo Leute.
Ich habe es gepackt!!!! ![]() Demnach habe ich das Schwarze Kabel vom ISO-Stecker am Braunen Kabel im Auto (Masse), sowie das Rote und das Gelbe Kabel vom ISO-Stecker (also zusammen) an das Blaue Kabel vom Auto angeschlossen (Zünd- und Dauerplus). Das Autoradio kann ich nun mit Beleuchtung und allen weiteren Funktionen bedienen. Was ich jetzt noch en Problem hätte, ist das mit den beiden Lautsprechern vorne. Die Lautsprecher sind so am Armaturenbrett befestigt, dass ich so nie drankomme. Müsste das komplette Armaturenbrett ausbauen um dranzukommen - irgendwie kompliziert, oder? Vieleicht könnte mir ja jemand hierzu en Tipp geben, ob man irgendwie leichter an die Lautsprecher drankommt. Habe aber vorerst die Lautsprecher vom Ghetto-Blaster (das hatte ich zuvor im Auto dringehabt!) ausgebaut und diese dann am Autoradio angeschlossen. Ich bedanke mich bei Euch für die vielen Hilfestellungen. Ihr seid die Besten!!!!
#40 |
Hallo, das einzige Problem wird sein das die gespeicherten Sender des Autoradios bei Zündung aus verloren gehen werden - da ja Dauerplus fehlt!
Unter der Lenkradverkleidung (ich kann morgen genauer nachschauen) ist es möglich Dauerplus abzugreifen, ist auch mit so einen "Stromdieb" schnell gemacht! Da hat man nicht das ewige Problem mit den Sendern, Uhrzeit usw. und sofort ;( Die Unterbringung der vorderen Lautsprecher ist eine Kunst für sich, ich weiss auch nicht welchen Durchmesser die guten haben dürfen damit diese darunter passen! Ausbau des Armaturenbretts wurde schon mal beschrieben! Nur nicht unterkriegen lassen, ist nur ein Auto! ;-) |
| Charade Euro 1 auf 2 Umrüsten | Ducila | Die Charade Serie | 5 | 08.04.2011 23:05 |
| Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! | bastelbaer | Die Charade Serie | 12 | 15.01.2009 01:30 |
| News zum Hijet mit Charade Motor | MrHijet | Die HiJet Serie | 35 | 29.10.2007 18:52 |
| Aus Charade wird „mini-Move“ | 62/1 | Die Charade Serie | 8 | 27.08.2006 21:01 |
| Die Geschichte unseres Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 15 | 18.07.2005 15:25 |
