Alt 12.01.2006, 16:05   #21
Zitat von BernhardGTti
Georg (Japanturbo) - Charadegott aus Österreich :).
Schleimmer
der böse Georg hat dieses Gerücht scheinbar mal verbreitet
nö, ich habs nur nachgesagt ;-)
Georg
Alt 12.01.2006, 20:24   #22
Street-x
Benutzerbild von Street-x
@Bernhard mit "D" und nicht mit "T" ;-)
Sorry hab mich da wohl vertippt ... *ups*
Aha ... dann schau ich auch mal ob ich mir den Turbo so besorgen kann.
Weißt du was für ein Turbo es genau war bzw weiß ich net genau ob da alle Turbos gleich sind .
Danke Sebastian
Charade GTti - Boahh Krass ... was isch des für Maschine :-p (orginal Zitat eines BMW Fahrers)
Street-x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 20:56   #23
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Das Problem ist, das meine originale Anlage schon am durchrosten ist,
FCD hab ich schon
Hybrid (sogar ein IHI RHB5 VQ 20) kommt bald aus Australien
Downpipe hab ich die von Camskill bestellt (beides schon vor Monaten...)
Also brauch ich irgendeine Lösung!
Originale kommt nicht in Frage,
wenn dann selbst machen, oder
Camskill, die ist aber ziehmlich teuer, und ich bin grade beim Bund...
@Japanturbo
Was haltest du von der Anlage vom Martin?
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 22:32   #24
gtti-freak
ist es eigentlich erlaubt sein originale anlage durch ein edelstahl roh zu ersetzten also gleiche masse und alles weil meine auch schon gut am rosten ist und erlich gesagt ist er mir schon laut genug werde laufent angehalten des wegen darum will ich halt nicht noch ne andere anlage runter machen nur edelstahl damit es net mehr rosten kann mus man den so was eintragen oder ist das den egal wen es die gleichen masse hat ?
aber so find ich die anlage super ^^
Alt 12.01.2006, 22:43   #25
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
leider ist das nicht so einfach
die auspuffanlage hat auch leistungsbeeinflussende wirkung, ein austausch einer komponente kann schon einfluss haben, deswegen müssen die hersteller auch mit ABE/Gutachten beweisen, dass keine leistungsänderung eintritt
wenn du selbst was bastelst kriegst du die radien hin, musst du ja auch, aber die töpfe nimmst du dann schon wieder universelle oder welche abweichend von der serie
mit ner leistungs- und evtl. geräuschmessung kriegt man das hin, willst du aber nicht bezahlen
also offiziell gehts nicht so einfach, musst du aber selbst wissen
gruß klasse
Alt 13.01.2006, 08:07   #26
BernhardGTti
Idee
Zitat von JapanTurbo
Schleimmer
Georg
Muss ich ja sein, kann ja sein dass bei meinem Auto bald wieder was zum Machen ist und wen brauch ich dann?
Alt 13.01.2006, 12:14   #27
yogi
Hallo Bernhard,
wenn ich richtig gezählt habe und @gtti-freak und @mtknight, meine wenigkeit und Du einen kauf ernsthaft in´s Auge (bzw. Geldbeutel) fassen,
dann ist das doch eine gute verhandlungsgrundlage, oder?
@Bernhard, zu Deiner Antwort (Mike direkt eine mail senden)
auf meine Frage (Kosten bei zwei Anlagen...) : zu meiner Schande muss ich gestehen, das mein Englisch da kaum dafür ausreicht (will das forum ja nicht blamieren...) hab auch gleich noch eine Frage: für den GTti gab`s oder gibt`s doch auch was von scorpion?
@alle, auf Anfrage sagte mir der TÜV-Ingenieur, der mir die flash-Teile eingetragen hat, ...messen und eintragen von Leistungssteigernden Maßnahmen (was auch immer...) kostet etwa 1200 €, wobei zwei der vier Prüfungen so genannte "k.o." Püfungen sind: Abgasverhalten (nur Teil,- keine Volllast) und Lautstärke. Schaft der "Prüfling" eine der zwei Prüfungen nicht: Euros futsch ! (kann aber alles im Vorfeld schon geklärt werden).
Ist natürlich, wenn auch nicht eben ein Schnäppchen, eine Überlegung wert, da Probleme mit mit enzogener Zulassung, Versicherungsschutz und Führerschein warscheinlich teuerer kommt.
Der GTti-Flash hat einen riesigen Nachteil: das Teil sollte auch so gehen wie er aussieht ;-)
mfg yogi
yogi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 21:22   #28
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Aufgrund des Rostbefalls an meinem Auspuff (konnte ihn mit den Fingern zusammendrücken und er war stark perforiert) habe ich auch was unternehmen müssen. Übriggeblieben ist der Mittelschalldämpfer und der Endtopf sowie der Krümmer (ist ein wenig stärkeres Material als die anderen Rohre). Die Rohre zwischen Krümmer und MSD sowie MSD und Endtopf wurden dann durch etwas dickere (ca. 52 mm Außendurchmesser, 2,5 er Wandung) ersetzt und zusammengeschweisst. Nur wenn er jetzt ausgebaut werden sollte wied es schwierig da er von vorne bis hinten ein Stück ist, aber ich denke aufgrund der Wandstärke wird dieses Problem in nächster Zeit nicht auftreten. Ich meine auch er ist einen tick lauter und vom Klangbild anders geworden (hört sich jedenfalls deutlich anders an als mein anderer mir Originalanlage) Nachteil: ist etwas schwerer geworden, aber das kann man verschmerzen.
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 21:36   #29
Ingo
Ach ja, war kürzlich beim TÜV. Hat keinerlei Probleme gegeben.
Daihatsu Cuore 1.0 Bj:05 Komplette Auspuffanlage Steve Die Cuore Serie 1 27.10.2008 19:28
camskill verkauft keine starren kupplungen mehr!!! ich brauche aber eine!!! Hilfe?!?! Turborädi Die Charade Serie 27 29.04.2008 10:22
[L701] die komplette Auspuffanlage wackelt Jaguar84 Die Cuore Serie 18 30.03.2008 08:46
komplette auspuffanlage gtti!! vorstellungen, pläne, wünsche...... (machbar wärs) Turborädi Die Charade Serie 23 28.03.2008 19:48
spec. Auspuffanlage YRV-Turbo!!! RMTech Die YRV Serie 43 15.07.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
