Alt 09.07.2005, 19:45   #1
RMTech
Benutzerbild von RMTech
Standard spec. Auspuffanlage YRV-Turbo!!!
es ist vollbracht...!!!
nun ist von zuvorderst bis zum endrohr eine "chromstahl" auspuffanlage verbaut...
tönt sehr sonor....und bringt leistung!!!!! +15PS
>>habs ja immer gesagt, dass die auspuffanlage bremst...und die zuerst geändert werden MUSS!!....
denn: die leistung die man reinbringen will....sollte auch "weg-gehen-können"...
die ist nun so brachial, dass ich im 2. und 3. gang es zu einem fuel-cut bringen kann...denn ich habe nun vollgeilen ladedruck......und das NUR!! durch die auspuffanlage::::::
fotos folgen
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 19:47   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Bilder, Soundfiles sehen/hören will
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.07.2005, 20:28   #3
RMTech
da, mal zwei bilder..)
Dateityp: jpg pict0044.jpg (62,0 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg pict0043.jpg (59,1 KB, 189x aufgerufen)
Alt 09.07.2005, 20:30   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
was passiert genau, wenn du am Fuel-Cut bist?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 09.07.2005, 20:52   #5
RMTech
salü Daniel,
der motor setzt aus (Benzin u. zündung)......
bei ca. 0,9bar und bei ca. 5000 1/min.
und dies so, dass es einem vorkommt man bremse....und dies bei "vollgas"......ist nicht sehr angenehm.....(fast im kotzbereich)..das ist ein fuel-cut!!!
Renato
Alt 09.07.2005, 23:10   #6
Markus_1
sieht ja schonmal schick aus :)
welche ist das jetzt bzw. woher hast du nun bezogen? gtn?
theoretisch könntest du dem fuelcut mit einem selbstgebauten defender oder einem von gtn entgegenwirken?
wie ist denn der sound? sehr laut?
mfg
markus
Markus_1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 23:23   #7
RMTech
wegen dem sound:......komm ans treffen, dann kannst es hören..
nein GTN sind für mich gestorben: die haben ja gar kein intresse, habe 3x gemailt , 2x auf den beantworter gesprochen (da sie anscheinend soooooo beschäftigt seien).........nein bei denen kaufe ich gar nichts!!!!!
meine auspuffanlage ist nun eine einzelanfertigung....
gruss Renato
Alt 09.07.2005, 23:29   #8
Markus_1
selber? da staun ich aber jetzt nicht schlecht.
wie sieht das dann in der schweiz mitm tüv aus?
Alt 10.07.2005, 00:04   #9
Salü Renato
Tolles Projekt *repekt*
Leider ist sowas in Österreich nicht erlaubt, wünsche dir ganz viel spass mit der Anlage! :)
Alt 10.07.2005, 00:30   #10
RMTech
danke @ alle,
tüv gibts nicht in der CH... bei uns heisst das MFK....
(und mal schauen wie sich das so ergibt)....
weil laut ist sie nicht extrem im leerlauf....(da habe ich schon geachtet!!!)
aber vom ton her bei hohen drehzahlen ähnlich wie ein subaru impreza turbo....und die haben einen vollgeilen ton!!
Renato
Erster Frust mit meinem YRV Turbo Inday Die YRV Serie 16 19.08.2007 12:15
Juhe, hab meinen neuen YRV Turbo endlich bekommen Inday Die YRV Serie 39 10.02.2006 13:34
YRV Turbo, orginal oder was verändert ? schneeflöckli Die Move Serie 2 23.06.2004 01:20
YRV GTti Auspuffanlage Rainer Die YRV Serie 4 02.06.2004 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
