Alt 02.03.2006, 21:49   #51
Gandi
Zitat von JapanTurbo
Das mit dem BOV und PopOFF kenne ich genau umgekehrt..
ist aber egal, solange ich die Funktionsweise beider kenne... ;-)
Ich habe übrigens einenes vom EVO 6 eingebaut und funktioniert auch hervorragend!
Sorry, wenn ich den Tread wiedr mal aufwärme!
Der EVO 6 hat original ein rezirkulierendes drinn - wie hast das angeschlossen?
Was ich fragen wollte, welche unterdruckleitung führt Ihr zum BOV?
Grüße Gandi
Die GTti Zeit war geil...
Gandi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 21:58   #52
stimmt, bei blässt einfach (durch einen Motorradluftfilter) ins Freie
http://www.martinsgarage.cc/diverses.../blow-off.html
Ich hab mit einem Y-Verteiler bei der Unterdruckleitung zum Bremskraftveerstärker abgezweigt.
Alt 02.03.2006, 22:02   #53
Gandi
Hihi, dann kann ich ja das alte hernehmen, fahr im EVO ein Forge (ehemaliges Rallieart) und das was ich noch von meinem alten GT übrig hab, bringt der arme kleine nicht auf ...
Grüße Gandi
Alt 02.03.2006, 22:03   #54
taz
Benutzerbild von taz
es gibt drei leitungen serienmässig hinter der drosselklappe. 2 an dem plastikding und eine etwas darunter am ansaugkrümmer. ich vermeide es die leitungen vom kraftstoffdruckregler und mapsensor zu verlängern. aber an der dritten kannst es anschließen. oder hinten am ansaugkrümmer ist mittig ein blindstopfen eingeschraubt. hat ein konisches gewinde, gleich dem anschluß am turbolader(verdichterseite). dort kann man das pop off auch anschließen.
ein geschlossenes pop off (zirkulierend), einfach die seite, welche normalerweise in den ansaugtrakt zurückgeht offen lassen.
@georg:
solltest noch erwähnen, daß ein rückschlagventil in der leitung zum bremskraftverstärker ist. also wenn dann ganz nah am ansaugkrümmer abzweigen.
Geändert von taz (02.03.2006 um 22:06 Uhr)
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 22:27   #55
Gandi
Das ist schon klar, aber bei den neueren und größeren Turbos bringt dies ein sehr unsaubere Standgasregelung mit sich (auf Grund des LMM - denk ich mal).
Hab da natürlich nicht gleich an das alter meines GTti gedacht (bin ich ja schon ein bisschen bekannt wegen der "der erste Gtti" Story )
Werd morgen mal schauen, wo das am besten funzt, aber danke schon mal für Eure Hilfe!
Grüße Gandi
Geändert von Gandi (02.03.2006 um 22:30 Uhr)
richtiger pop off sound Turborädi Die Charade Serie 11 05.07.2017 11:56
Pop Off Ventil freilegen GTtiDriver83 Die YRV Serie 3 07.04.2011 19:50
pop off japan-ossi Die Copen Serie 13 17.07.2007 13:28
BOV / Pop Off, FuelCutDefense, Leistungsspritze für YRV GTTi unikum Die YRV Serie 66 16.08.2005 20:21
Pop off Ventil bizkit1 Die Applause Serie 7 11.05.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
